Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ITV, se pasan
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado ITV, se pasan
    Hola saludos, una pregunta, hoy pase la itv y la paso a la primera, mi pregunta es: el año pasado para mirar la opacidad se metia uno de la itv dentro del coche y aceleraba hasta 4.000 vueltas, bueno hoy me dicen que lo acelere yo a tope, es decir que le meta la aguja del cuenta revoluciones en lo rojo, le digo que me parece demasiado acelerarlo tanto y me contesta que es la norma, es normal que te agan acelerarlo a tope y pasarlo de revoluciones? el motor es un 1.9 tdi , gracias por las respuestas.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 119 veces en 112 mensajes.
    Hola,
    Sí es normal. Por norma general no hace falta subirlo tanto, pero supongo que para agilizar ahora, pues dan esa instrucción.
    No te preocupes que no le va a pasar nada al coche, lo llevas caliente, lo hcaes una vez (o dos si se da el caso) y a otra cosa.
    Avatar de MvK_VRS
    Nº de Usuario: 19510
    10-abr-2013
    Gz
    Skoda Octavia vRS 2.0 TDI 2012 / Seat Leon Cupra R 2005
    Agradecido 50 veces en 42 mensajes.
    Hola, el tema de acelerarlo el cliente es porque así lo dicta el manual del COVID 19 instaurado hasta nuevo aviso, la inspección se hará en colaboración y ni el cliente puede bajar del coche ni el inspector, salvo caso estrictamente necesario debe entrar al vehículo.
    Se hace así por la seguridad de ambos, ahora si parece bien o no eso es opinión de cada uno y este es un país libre, así como las periodicidades por culpa de la pandemia y otras medidas que son discutibles, pero como con tantas cosas, o pasas por el aro o protestas y quizá te hagan caso.
    Sobre que te aceleren el coche pues es un tema muy rodado y si, la prueba es a corte de bomba y soltar gas, si el motor está bien no le pasará nada, las marcas no invierten millones de euros y horas y horas de investigación y diseño en motores para que venga el pobre diablo de la ITV a acelerarlo y romperlo, no?
    Un saludo y suerte
  4. #4
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    vale , pensaba que eso de acelerarlo tanto no era normal, ya me quedo mas tranquilo, gracias por vuestras respuestas amigos.saludos.
  5. #5
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    pues ya ha habido motores cascados por la pueba de opacidad...
    llegas con tu coche rodando, viene un tio le da estrujón y te lo casca...
    a mi me parece una barbaridad subir los motores a un régimen de vueltas que no llega en casi ningún caso...un motor diesel no anda en la zona roja nunca...
    pero ellos tienen la norma de su parte...
    yo creo que esa prueba debería hacerse en rodillos con la velocidad mas larga metida, pero mi opinión no cuenta...
  6. #6
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Passat 3C BXE (1.9 tdi, 105cv)
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Es una barbaridad lo q hacen en la ITV. Para empezar, NO puede hacer la prueba si:
    - miden el aceite y NO esta en rango.
    - miran la temp y marca a temperatura d servicio.
    Si os joden el coche y estais seguros de q NO miraron el aceite ANTES de hacer la prueba, creo q podeis pedir daños y perjuicios a la ITV.
    Deberian poder medir la opacidad de una manera inocua para el motor, y si no pueden, que se fijen en lo q el fabricante dice q contamina el coche.
    Es una vergüenza
  7. #7
    Member
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    El mío es gasolina y hace poco le tuve que cambiar parte del motor porque me gastaba mucho aceite. Se puede decir que está en rodaje ya que no han pasado ni 1000 km desde el arreglo. En este caso ¿es bueno que se lleve el pedal a tope? no me lo parece y me pienso negar a hacerlo. Hoy me ha llegado el mensaje de que tengo que pasar la ITV en mayo....
  8. #8
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    La prueba de gases en los gasolina se hace a ralentí y ralentí acelerado (unas 3000 rpm), así que no tienes problema en ese aspecto.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    torrezno1 (10/06/2020)
  10. #9
    Avatar de Keto RS
    Nº de Usuario: 22980
    24-nov-2013
    Burgos
    Octavia RS TDI DSG
    Menos mal que desde 2007 que yo sepa...ya hay muchos coches que estando en punto muerto, solo dejan acelerar hasta las 3.000RPM, porque si que es cierto que me parece bastante bárbaro, ya que no creo que sea la mejor manera de comprobar la opacidad, aunque si la mas fácil para ellos
  11. #10
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Reabro esto
    Tanto el lunes como hoy he ido a la itv... A mi me han dicho dale un acelerón hasta lo rojo... eso sí el tipo de hoy me ha dicho que le quitara el esp... el de el lunes no me dijo nada...
