Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Fallo luz abs esp y luz de estacionamiento. AYUDA
    Nº de Usuario: 87037
    12-jun-2020
    Valencia
    Seat leon sport up 2,0 140cv
    Me puedes explicar cómo se da de baja el módulo no lo e echo nunca. Y si vienes para valencia tienes almuerzo y cevecita ,gracias eres un crac. Si es eso del módulo lo que se come la batería ya ni te digo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Desconecta el conector del módulo del teléfono, y luego lo das de baja con el vag con.
    Entra en el módulo 19, en codificación, y en long coding buscas el módulo 77. desmarcas la casilla, le das a retroceder y pinchas en aceptar. Creo que está en el byte 05, bit 02.
    Lo de la cervecita lo dejaremos para más adelante, que en la situación que estamos no se debe de viajar mucho.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (14/06/2020)
  4. #13
    12-jun-2020
    Valencia
    Ok a la cervecera mas para más tarde, a lo de desconectar la centralita del bluetooth e buscado y solo se que está abajo del asiento del acompañante, pero la verdad uni e visto como hacerlo ni tengo idea en qué parte del asiento esta si pudieras explicármelo.
  5. #14
    19-may-2012
    Almeria
    Como bien dices, está debajo del asiento del copiloto.
    Echa el asiento del copiloto a tope para atrás, y por la parte delantera, supongo que llevas un cajón en el asiento del copiloto, donde está la toma usb, pues debajo de ese cajón debes de poder ver la centralita del teléfono. Quizás necesites o bien soltar ese cajón, o soltar los tornillos que anclan el asiento al suelo, para poder soltar el conector del módulo del teléfono. Si decides soltar el asiento, ten cuidado con los cables que van al asiento, sobre todo con el cable del airbag.
    Mirá primero donde está el módulo, y a partir de ahi ves por dónde le puedes meter mano.
  6. #15
    12-jun-2020
    Valencia
    Buenos días perdón por demorarme tanto, hoy e intentado acceder al módulo 77 del teléfono que aunque en el test me daba ok no me dejaba entrar. Al final lo e desconectado y anulado de la Gateway como me dijiste y mirando el consumo ahora me da perfecto ya no tengo que desconectar el fusible. Muchas gracias , ahora el único error que me sale es de la comunicación de la radio con el teléfono , no sé si me e dejado algo por hacer pero que bueno es lo de menos, por lo demás me has dejado el coche nuevo muchísimas gracias. Te pongo el log y ya me dices si me e dejado algo por hacer:
    Wednesday,17,June,2020,12:31:52:05031
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
    VCDS Version: 15.7.1.0
    Data version: 20150904
    VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 License Plate:
    Mileage: 205730km-127834mi Repair Order:
    Chassis Type: 1P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 Mileage: 205730km-127834miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
    Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3860246
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 04941 785 00200
    VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0006786
    VCID: 73E247E312A68FA650-8026
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 011 0602
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B529F838A169766D8-807E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005020783
    Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
    Shop #: WSC 18434 020 32896
    VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 130707 022 0601
    Coding: 00056208
    Shop #: WSC 18434
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
    Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
    Revision: 12030000 Serial number: 003B0PDCPA3G
    Coding: 0021042
    VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14774172
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1C235D15
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L4TOR6
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KG6RK6
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Component: J0527 636 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 005 0060
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1P0 920 840 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 00276 572 83752
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K077040D1E
    Coding: E9807F060002020202
    VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0724
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1129
    Revision: 31008001 Serial number: 00000577578601
    Coding: 0000176
    VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
    VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. HW: 1K0 959 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 998000005283CC7F7F068F0F60084F86107C00
    VCID: 030217234206BF2640-8056
    Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
    Component: Innenraumueberw.010 4974
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 04941
    Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1129
    Revision: 31008001 Serial number: 00000535678525
    Coding: 0000176
    VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1P1 035 186 B
    Component: Radio BVX 0006
    Coding: 0042422
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
    Component: J388 TUER-SG HL 1108
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001836490
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
    Component: J389 TUER-SG HR 1108
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001914629
    Coding: 0000144
    End-------------------------(Elapsed Time: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)--------------------------
  7. #16
    19-may-2012
    Almeria
    Va mejorando la cosa, ehhh?
    Quizás se pueda quitar el error que te queda en la radio.
    Entra en el módulo de la radio, vete a codificación, y pon el ratón sobre el código que te aparezca, en tu caso 0042422, y no toques el ratón. Debe de salirte un bocadillo con las posibles codificaciones. Haz un pantallazo de ese bocadillo, y ponlo por aquí, a ver si se puede hacer algo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (17/06/2020)
  9. #17
    12-jun-2020
    Valencia
    Buenas tardes te pongo el enlace de la foto subida Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. . Ahora una pregunta, si la radio me va a dar problemas viendo que este coche es prácticamente todo electrónica me dan una radio con canbus, si es mejor pues la pongo y si es mejor dejar al coche sin radio no dudes en decírmelo. Para mi eres un maestro en el tema ��
  10. #18
    19-may-2012
    Almeria
    Si esa radio te va bien, para qué cambiarla. Ya como tu lo prefieras.
    A ver, prueba cambiando la codificación, pon 0040422, y borra la avería, a ver si se va.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (18/06/2020)
  12. #19
    12-jun-2020
    Valencia
    Buenas tardes ya quedó todo bien, no me sale ningún error y el escaneo sale limpio. Me has ayudado muchísimo muchas gracias. No sé cómo editar el título para poner que está solucionado?
    Última edición por Martavieja; 18/06/2020 a las 20:22
  13. #20
    19-may-2012
    Almeria
    Pues perfecto entonces.
    El título creo que no puedes editarlo, a lo mucho puedes editar el primer mensaje y poner solucionado.
    Aunque el tema no se ha extendido mucho, así que es fácil ver que lo has solucionado.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (19/06/2020)
