Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Fallo luz abs esp y luz de estacionamiento. AYUDA
    Nº de Usuario: 87037
    12-jun-2020
    Valencia
    Seat leon sport up 2,0 140cv
    Predeterminado Fallo luz abs esp y luz de estacionamiento. AYUDA
    Buenos os expongo mi caso a ver si me podéis salvar, el coche tenía un consumo de batería y mirando el consumo residual al desconectar fusibles encontré uno al lado de la batería que al quitarlo bajaba, el problema es que el chiquillo le dio a arrancar sin él y desde entonces tengo esas luces encendidas con tres pitidos y él cuenta kilómetros no funciona. A ver si me podéis ayudar os pongo un log del vag
    VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 License Plate:
    Mileage: 205720km-127828mi Repair Order:
    Chassis Type: 1P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
    VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 Mileage: 205720km-127828miles
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
    Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3860246
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 04941 785 00200
    VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
    1 Fault Found:
    005705 - Powertrain Data Bus
    P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:01:58
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 4.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 11101100
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 011 0602
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B529F838A169766D8-807E
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005020783
    Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
    Shop #: WSC 18434 020 32896
    VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 130707 022 0601
    Coding: 00056208
    Shop #: WSC 18434
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
    Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
    Revision: 12030000 Serial number: 003B0PDCPA3G
    Coding: 0021042
    VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14774172
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1C235D15
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L4TOR6
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KG6RK6
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    1 Fault Found:
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Component: J0527 636 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 005 0060
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1P0 920 840 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 00276 572 83752
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K077040D1E
    Coding: E9807F060006020202
    VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:16:10
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:16:15
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0724
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1129
    Revision: 31008001 Serial number: 00000577578601
    Coding: 0000176
    VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
    VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
    2 Faults Found:
    00625 - Vehicle Speed Signal
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Mileage: 205720 km
    Temperature: 35.0°C
    Voltage: 12.10 V
    Voltage: 11.90 V
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 998000005283CC7F7F068F0F60084F86107C00
    VCID: 030217234206BF2640-8056
    Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
    Component: Innenraumueberw.010 4974
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 04941
    Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:17:28
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
    Component: J388 TUER-SG HL 1108
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001836490
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
    Component: J389 TUER-SG HR 1108
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001914629
    Coding: 0000144
    VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
    Address 77: Telephone Labels: None
    VCID: 55A6197BBC12F1965E-FFFE
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
    SOLUCIONADO
    Última edición por Martavieja; 21/06/2020 a las 13:48
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Qué fusible quitaste? Lo volviste a poner en el mismo sitio?
    Practicamente todas las averias hacen referencia al módulo abs, o te se ha jodido, o no le llega corriente.
    Vuelve a comprobar el fusible que quitaste, y revisa los demás, no vaya a ser que se te haya fundido alguno.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (12/06/2020)
    12-jun-2020
    Valencia
    Si lo coloqué en su sitio, sin él el coche arranca pero se para con él funciona el coche normal. No sé cómo subir una foto si me lo puedes explicar subo una foto de que fusible es.
  5. #4
    19-may-2012
    Almeria
    No hace falta que subas una foto del fusible, simplemente di el que es. El número de fusible y en el sitio que está.
    Para subir fotos hay un manual por el foro, date una vuelta por el foro, que seguro que lo encuentras.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  7. #5
    12-jun-2020
    Valencia
    no se a que pertenece no tengo esquema por eso lo de la foto, perdon por no ser mas especifico pero e buscado y no me sale o no llego a entender si lo e visto a que pertenece. cuelgo la foto si esta bien subida https://ibb.co/X3Z4nBs
    Última edición por Martavieja; 12/06/2020 a las 14:31
  8. #6
    19-may-2012
    Almeria
    Es el fusible número 12, y alimenta la interfaz de diagnóstico de bus de datos. o sea, la gateway. No habrás montado una radio china?
    Por cierto, creo que te has equivocado al colocar un fusible. El fusible que tienes en el número 5, que es de 30A, debe de ir en el fusible 4, y en esa posición alimenta el módulo del abs. Ponlo en el 4, y pruebas a borrar las averías. Si se queda alguna registrada, pones el nuevo scan por aquí, y seguimos.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Martavieja (14/06/2020)
  10. #7
    12-jun-2020
    Valencia
    Muchas gracias eres mi salvador ya a encendido el abs y funciona todo, ya no tengo ninguna luz en el cuadro y el coche va como antes. A lo de la radio china si puse una pero al consumirse la batería y ver que no se comunican con el can del coche la quite ahora va la de serie y se sigue consumiendo la batería en tres días si no quito el fusible ese que puse en la foto. Si sabes que puedo hacer los cables no se tocaron al poner la radio china fue quitar la de casa y enchufar la china. Lo que no sé si el consumo de batería estaba antes de la radio porque cogía el coche todos los días. Te pongo el log que aun me salen dos errores cuando antes no había ninguno:
    VIN: SSSZZZ1UZ8R024227 License Plate:
    Mileage: 205680km-127803mi Repair Order:
    Chassis Type: 1U (1K0)
    VIN: SSSZZZ1UZ8R024227 Mileage: 205680km-127803miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Coding: 0050072
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0006786
    VCID: 73E247E312A68FA650-8026
    Cannot be reached
    Coding: 00056208
    Shop #: WSC 18434
    3 Faults Found:
    01516 - Terminal 30; Left
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 253
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.30 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 4
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.90 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00927 - Terminal 30 (Right)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 253
    Mileage: 205729 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.30 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Coding: 0021042
    Coding: 0002042
    Address 17: Instruments Labels: None
    Part No: 1P5 920 840 F
    Component: KOMBLINSTRUHENT VO6 0724
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 65812 574 83752
    VCID: 336287E35226CFA690-8066
    1 Fault Found:
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Coding: 0000176
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 04941
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1129
    Revision: 31008001 Serial number: 00000535678525
    Coding: 0000176
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1P1 035 186 B
    Component: Radio BVX 0006
    Coding: 0042422
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    No Faults Found
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:18)--------------------------
    A todo esto me as salvado la vida porque el coche va a cumplir 13 años y con esa avería en la SEAT me pedían 1500 euros , y el problema es que la itv me caducaba en octubre y con eso no la iba a pasar. Sin palabras me as ayudado muchísimo. Ni que decir estoy sin palabras porque estuve mirando coches carísimos y en paro pues ya me contarás. Lo dicho mil gracias y si me ayudas a dejarlo al 100% pues ya ni te cuento.
  11. #8
    19-may-2012
    Almeria
    Qué vag com utilizas?
    Entra en los módulos individualmente y prueba a borrar las averias que te quedan.
    El teléfono te funciona? Puedes entrar en el módulo 77?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  13. #9
    12-jun-2020
    Valencia
    No el bluetooth de un día para otro dejo de ir y por eso fue lo de poner la radio china, luego probaré lo de borrar módulo por módulo y el vag es VCDS Version: 15.7.1.0Data version: 20150904
    y no se queda rallado y no puedo entrar en el módulo del teléfono.
    Última edición por Martavieja; 14/06/2020 a las 17:36
  14. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Pues desconecta el módulo del teléfono, y dalo de baja en la gateway. Quizás sea ese tu problema al consumo de energia.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
