Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Fallo puerta no cierra+fallo elevalunas+fallo puerta abierta+consumo Passat B6-3C
    Member
    Avatar de ceronegativo
    Nº de Usuario: 2164
    23-sep-2009
    Murcia
    VW Passat 2.0 TDI Rline 140CV
    Predeterminado Unidad de control de la puerta + consumo eléctrico Passat B6
    Buenos días pueblo,
    Hace cosa de 2 semanas iba por la autovía y se me bajó como 2 dedos la ventanilla trasera derecha. No le di importancia hasta que un día me di cuenta que esa misma puerta tampoco se cerraba con el mando. La luz de alarma al cerrar el coche que me queda fija al principio en vez de parpadear.
    La cosa no termina aquí. El otro día el coche se me quedó sin batería (lleva una original con apenas 2 años) y no pude arrancarlo.
    He comprobado el cableado que hay justo donde el conector que va al pilar de la puerta y está en buen estado.
    Con el coche en reposo tengo un consumo de 1,6A, algo excesivo no? y si desconecto esa puerta el consumo baja a 0,6A. Con lo que intuyo que el problema de la batería está relacionado con la avería de la puerta. A veces también me marca que la puerta está abierta cuando en realidad está cerrada aunque este hecho es aislado y desde que cargué la batería no a vuelto a suceder. Y el elevalunas sólo funciona a veces desde el botón de la misma puerta.
    Tampoco se iluminan la luz del botón ni la que llevan en la puerta cuando la abres.
    He leído algo sobre un modulo de control de la puerta, que si va integrado en el motor del elevalunas... no me queda nada claro ni por donde buscar. Alguna ayuda? cambiar el motor del elevalunas cuando este funciona es una locura no? o no hay más remedio? Va todo integrado?
    Gracias.
    Última edición por ceronegativo; 13/06/2020 a las 17:24
    Member
    Nº de Usuario: 2164
    23-sep-2009
    Murcia
    Ya he pasado el vagcom. Directamente no hay comunicación con la unidad de control. Esto se puede comprar por separado o por ******* tengo que comprar el motor entero?
    1 Avería detectada:
    01334 - Unidad de control de la puerta, trasero der. (J398)
    004 - Sin señal/comunicación
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100100
    Prioridad de Avería: 6
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 242
    Kilometraje: 168318 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Cuadro Congelado:
    ON
    Voltaje: 13.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 2164
    23-sep-2009
    Murcia
    Ayer desmonté panel de la puerta para echar una visual por si había algo raro. La verdad es que la unidad de control está bastante entera y sin síntomas de estar quemada:
  4. #4
    Member
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Con ese módulo desconectado, ¿qué consumo hay?....prueba a conectar todo lo que puedas y deja solo el módulo desconectado, si el consumo de 1,6A desaparece es que hay algo mal en esa placa. Y si el problema está en la placa, puedes medir con polímetro los condensadores, diodos, etc. a ver si hay alguno en corto, y si esto se hace complicado pues cambio de placa sin más.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
    ceronegativo (14/06/2020)
  6. #5
    Member
    Nº de Usuario: 2164
    23-sep-2009
    Murcia
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Lo tengo puesto en el post, me da unos 0.3-0.6A con la placa desconectada. Creo que voy a empezar por ahí. Buscaré una de segunda mano.
    Lo siguiente que estoy pensando es que sea la propia cerradura la que haya generado todo esto. Pero como llegar a ella es algo más dificil voy a empezar por aquí.
    Estamos hablando que baja como 1A el consumo cuando tengo esta puerta desconectada.
  7. #6
    Nº de Usuario: 36862
    19-dic-2014
    peñafiel
    vwpassatcc
    Buenos días, a mi me pasa lo mismo en un cc del 2009,he puesto un motor nuevo y sigue igual...
  8. #7
    19-dic-2014
    peñafiel
    vwpassatcc
    Buenas ,ya tengo solucionado este tema,se desprogramo el módulo confort, me han cambiado la batería, que ha sido la culpable al hacer fallos al arranque,lo lleve a Valladolid wagen,y genial buen trato y servicio
  9. #8
    19-dic-2014
    peñafiel
    vwpassatcc
    Ha, vendo motor de elevalunas trasero izquierdo nuevo para passat cc,si alguien lo quiere?
