Hola mon,hice ayer la limpieza con los productos que te comenté y buala,al meter el programa el Vag dpf,y el Vag com,el nivel de cenizas de aceite me marca 0.osea eso que dicen que las cenizas de aceite no se limpian conmigo es mentira,tatdeuna hora le metí los dos productos por el tubo del medidor de presión y se a quedado limpio sin apenas esfuerzo y trabajo, totalmente recomendable
Si esa pistola y dos productos de 5 litros que gastas 750ml por lo menos yoosea que tengo para más veces me costó 135€ +- en Amazon,mano de santo
Hola
Si por el manguito del sensor como dije,lleva dos un gordo, y uno estrecho ,meterlo por el gordo.
También se puede quitar el sensor del filtro y hecharlo por hay,pero es más lío.
Gracias por responder. Los dos productos que le hechas es con aire a presión? Si no tengo aire que tengo que comprar un xompresor pequeño no? El vídeo de bradal está en el producto no? De amazon me parece que lo quitaron. Para cuantas veces da aproximadamente?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
