Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Angle syncro
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 27990
    17-abr-2014
    Sabadell
    Skoda octavia combi elegance 2.0TDI BKD
    A mi me calaron mal la distibución y tenía el Angle en 9 y pico...como en tu caso me ponía que debía estar entre +3 y -3 no sé ni como me andaba el coche, desde que me hicieron aquella distribución el coche directamente empezó a consumir más y a sonar el bimasa, al final le rectifiqué yo mismo el calado dejándolo en 1.5 y el coche cambió radicalmente a mejor, consumo finura etc etc... lo suyo es tenerlo entre los valores recomendados.
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Cita Iniciado por robertivan Ver Mensaje
    un passat 130 ??
    que te marca de consumo instantaneo en parado ?? A mi normalmente 0,5 y a veces baja a 0,4
    como hiciste lo del calado ?? Nunca he tocado una distrinucion
    17-abr-2014
    Sabadell
    No no, un 2.0 tdi BKD, por eso te he comentado que a mi también me recomendaba el vag com la misma oscilación entre 3 y -3 como tú, de todas maneras 3.9 no es una barbaridad según lo que te falte para hacerle otra vez la distribución yo casi ni me calentaría el coco, a mi ahora me marca como un reloj ( sin el clima puesto) 0.5 l en ralentí, cuando tenía el Angle al 9 y pico creo que lo tenía en 0.7 l
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    le hicieron la distri con 176950 y actualmente tiene unos 195500....
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por angelito_passat Ver Mensaje
    un passat 130 ??
    Si un Passat 130 te marca en ralentí 0.4, te ha tocado la lotería, cuando lo vendas avisas.
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    no se queda fijo... me pasa a veces cuando llego al trabajo y aparco... mientras espero para apagar el motor a veces aparece 0,4 vuelve a 0,5..... y asi
    17-abr-2014
    Sabadell
    Una de las cosas que más influye y que notas cuando está desfasado el Angle es en el consumo, a mi me pasó y es lo que más he notado y en su día los otros casos que trastee en foros todos tenían ese mismo problema, de hecho yo me pillé el vag com porqué al pedir ayuda por el tema de consumo me aconsejaron pillarme uno y revisar dicho Angle, y bingo, si tu coche tiene consumos normales y se comporta normal... Eso si si decides ponerlo en un valor dentro del rango vé mirando como hacerlo tu mismo porque los talleres ahí suelen hacerse los locos, al menos a mi no me quedó otra que hacerlo yo.
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    estoy esperando a hacer un viaje largo para ver kms / litros.
    el comportamiento es bueno y actualmente desde que le tengo y tal hago solo
    ciudad
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Hola Robertivan,
    Yo estoy dándole vueltas a mi angle syncro que es un 1.9 tdi 105 bxe. Los famosos que van al reves que los demás.
    Ayer pude ver el angle y me marcaba -2/-2.5
    Podemos hablar y me asesoras un poco porque estoy perdido y varios días con el run run
    17-abr-2014
    Sabadell
    Hola Ismaqa87, seguro que te podremos ayudar (otros mucho mas que yo te lo aseguro), pero para ello debes especificar cuál es el problema que te hace ir tan perdido...
    Sea cual sea el problema que tengas deberías ir descartando el Angle ya que está en rango, que me corrijan si no es así.
