Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda varilla aceite.
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Volkswagen Passat 3C Variant
    Predeterminado Duda varilla aceite.
    Hola a todos.
    Quería haceros una pregunta que igual suena tonta, seguro que si, pero que me esta generando dudas.
    Tengo un passat BKP, la varilla del aceite tiene su rango entre dos esferas de plástico, el caso es que cuando miro el aceite me da la sensación de que esa bolita siempre sale sucia de aceite, igual de arrastrarse por el hueco de la varilla, el caso es que me ha entrado la duda porque ahora me sale el aceite al máximo del rango y la bola sucia, ¿esto os pasa a vosotros?, es normal?, es así o la bola tiene que salir limpia y sino es que tiene mucho aceite?.
    Un saludo a todos y gracias por adelantado.
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    yo cuando tenía el 3c hacía esto: sacaba la varilla y la limpiaba , la volvía a meter y directa a un papel o trapo limpio y la plasmaba sobre ello y ahí te dá realmente la medida que tienes en carter , porque esa cabrona varilla es muy jodida para verlo bien.
    saludos
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Lo de limpiarla también lo hago yo, lo del papel no, lo probaré, pero esa bolita sale siempre sucia este bajo o alto?
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    sí , engaña porque como bien dices debe ser el arrastre y aunque de segundas salga algo manchada , al hacerlo como te digo todavía puede que la bolita te deje la marca en el papel pero sólo fíjate en el resto de la mancha .
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a fifi Por Este Mensaje:
    Barry29 (22/06/2020)
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Ok... muchas gracias... harr la prueba a ver...
  7. #6
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Es cierto,lo puñetera que es la varilla,para mi,al sol es como mejor,compruebo el nivel.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
  9. #7
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Esa bola siempre sale manchada de aceite, lo mejor es fijarse en el "max", cuando no lo leas es que el aceite del cárter lo recubre entero, también lo del papel ayuda.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a krispin75 Por Este Mensaje:
  11. #8
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Ok... entonces mientras el aceite no pase de la bola no me preocupa no?... el max llega hasta la bola?
  12. #9
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Hombre XD! que esto viene en el manual de usuario!
    Sí, ese que está en la guantera o debería estar.
    Las misión de las "bolitas" es evitar que la varilla roce al extraerla, falseando el nivel medido.
    Mirar:
    Última edición por jeopardize; 22/06/2020 a las 19:47
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    Barry29 (22/06/2020), teodoro (22/06/2020)
  14. #10
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Gracias jeopardize... lo del manual también lo había leído yo pero mi duda viene porque me sale manchado hasta la bolita esta incluida y no se si está alto o la bola arrastra siempre aceite esa es la duda... ahora mismo me sale hasta la bola igual de sucio y no se si quitarle un poco, al hacer el cambio se que me pase de aceite porque me equivoqué con la cantidad del otro coche que tengo... le saqué un poco con el extractor por la varilla pero no se cuanto exactamente de ahí viene la duda... a ver qué toda esta paranoia con la varilla viene de cuando se me fue la bomba del aceite y me dijeron que es malo llevarlo alto, fue un comentario del mecánico no fue el motivo de la avería entonces ahora al cambiar me fijo mucho más en la varilla, antes le echaba los 3,8 - 4 litros de rigor y ya está.
    Lo que voy a hacer es sacarle aceite con un vaso medidor, comprobar que la varilla.baje del máximo y sin hace falta rellenar muy a poquitos.
