Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Con Esta Getaway puedo tener problemas de descarga de bateria?
    Nº de Usuario: 30466
    23-jun-2014
    Seat Toledo 1.6 Tdi 105CV Style
    Predeterminado Con Esta Getaway puedo tener problemas de descarga de bateria?
    hola a todos.
    mi padre tiene un Passat de finales de 2008 y tiene una radio básica y quiere que le monte una Android 2 din.
    tiene esta Getaway 3C0 907 530 E.
    puede tener problemas de descarga de batería o no tendría ningún problema?.
    gracias.
    23-jun-2014
    nadie me puede ayudar? es que no estoy seguro al 100% si me descargaria la bateria y no quiero liarla jajja
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A tenor de esto:
    creo que no.
    A ver si alguien más te lo confirma.
    Sds
    23-jun-2014
    pues monte la radio que compre en amazon y no se si a sido casualidad o que, pero a los 3 dias el coche se a quedado sin bateria...(tiene cerca de 6 años) al pasar el obdeleven sale esto:
    Unidad de Control: 19 Interfaz de diagnosis para bus de datos
    Fallas activas: 0
    Fallas inactivas: 2
    Número de software: 3C0907530E
    Versión de software: 0080
    Número de hardware: 3C0907951
    Fallos:
    01305 - Bus de datos Infotainment Sin señal / comunicación
    estática
    01304 - Radio Sin señal / comunicación
    Esporádica
    deveria montar la radio sin el cableado de can bus? es verdad que mi coche no tiene ni sensores, ni mandos en el volante ni nada especial....
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Esa gateway no te tiene que dar fallo si la radio está bien montada.
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por carpesnake Ver Mensaje
    Si tiene la cajita cam bus fijo que se bebe la batería, en mi Passat no se las baterías que llevo, si no tienes mando en el volante déjala quitada o te consumirá la batería, comprobado con el polímero que con la cajita cam bus tiene consumo en parado
    Última edición por alberto1478; 10/07/2020 a las 09:33
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
    carpesnake (10/07/2020)
  8. #7
    23-jun-2014
    Muchas gracias por vustra ayuda he ido al taller y tengo la batería en las ultimas... Aora una duda k tengo e puesto la cámara trasera y e cogido la alimentación de la marcha atras y con el coche con el contacto se me ve y al poner el coche en marcha no.... K puede ser? E pensado en coger la alimentación de la toma de mechero trasera. Pero no se si asi me descargara la bateria....
  9. #8
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,tienes que poner un filtro de corriente tal que este Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    O poner un rele con la corriente del mechero trasero,activado con la corriente de la marcha atras.
  10. #9
    23-jun-2014
    compre ese rele y la camara se ve pero con mogollon de interferencias...
    he cogido la alimentación de la toma de mechero y se ve perfecta pero la he quitado porque desconozco si al cogerla de hay me quedaría sin batería. porque no se al 100% si la toma de mechero del maletero va bajo llave... alguien sabría decirme si la conecto donde la toma del mechero me descargaría la batería.
    gracias.
  11. #10
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Conecta un cargador de móvil y lo verificas de primera mano.
