Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Temperatura agua motor.
    Nº de Usuario: 87183
    26-jun-2020
    Benalmadena
    Skoda Octavia Combi
    Predeterminado Temperatura agua motor.
    Buenos días, desde hace poco tengo un Octavia Combi del 2006 DSG, el caso es que llevo un OBD conectado, para ver velocidad real y demás, lo que me he dado cuenta es que la temperatura del motor para mi juicio sube bastante, aunque no se si sera normal. la he llegado a ver a 104 grados, marcaba el OBD, en el cuadro del coche en ningún momento pasa de 90, como el termostato abre a 87-88 grados me parece que mucho que suba a esa temperatura no se si es normal, es un motor BKD de 140cv, es normal esos grados?
    Saludosss
    Nº de Usuario: 79092
    21-feb-2019
    Oviedo
    Seat Córdoba 1.9 tdi ATD 74kW 2003
    Hola, es totalmente normal en función del esfuerzo del vehículo,(conducción por ciudad o puertos, en autovias suele ser menos de 100 grados aunque depende de la temperatura exterior) los coches VAG la aguja marca 90 grados entre 70 y 105 grados mas o menos de temperatura de refrigerante, los ventiladores del radiador saltan en torno a 97 grados primera marcha y 105 marcha rápida, siempre y cuando tu aguja no pase de 90 todo normal, los VAG por seguridad cuando el refrigerante supera los 107 grados la aguja se va a los 130 y se te enciende el testigo de temperatura, si te llega a pasar eso antes de parar el coche pon la calefacción a tope para que el motor se refrigere algo antes de pararlo y después, comprueba que el termostato se abra correctamente, que el nivel del liquido (en frio) sea el correcto y si todo eso está bien pues revisar la bomba de agua, aunque yo creo que en tu caso es todo normal, un saludo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a SmallBigMan Por Este Mensaje:
    morgoth123 (07/07/2020)
    26-jun-2020
    Benalmadena
    Skoda Octavia Combi
    Buenos días, muchas gracias por contestar, iré observándolo estos días a ver que tal, aunque ya me había comprado un termostato Valeo para cambiarlo, por que digo vaya que se este quedando enganchado y no habra bien y por eso me sube la temperatura, cuando mas lo noto es cuando le voy acelerando o en cuestas, luego va bajando, iré viendo a ver.
    Saludosss
    Cita Iniciado por SmallBigMan Ver Mensaje
    Hola, es totalmente normal en función del esfuerzo del vehículo,(conducción por ciudad o puertos, en autovías suele ser menos de 100 grados aunque depende de la temperatura exterior) los coches VAG la aguja marca 90 grados entre 70 y 105 grados mas o menos de temperatura de refrigerante, los ventiladores del radiador saltan en torno a 97 grados primera marcha y 105 marcha rápida, siempre y cuando tu aguja no pase de 90 todo normal, los VAG por seguridad cuando el refrigerante supera los 107 grados la aguja se va a los 130 y se te enciende el testigo de temperatura, si te llega a pasar eso antes de parar el coche pon la calefacción a tope para que el motor se refrigere algo antes de pararlo y después, comprueba que el termostato se abra correctamente, que el nivel del liquido (en frío) sea el correcto y si todo eso está bien pues revisar la bomba de agua, aunque yo creo que en tu caso es todo normal, un saludo.
    PD: vivo en Málaga y aquí ya hace bastantes calores, también puede influir.
    Última edición por pablo-mlg; 28/06/2020 a las 08:53
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a pablo-mlg Por Este Mensaje:
    SmallBigMan (28/06/2020)
