Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Temperatura agua motor.
Ver Modo Hilado
  1. #3
    Nº de Usuario: 87183
    26-jun-2020
    Benalmadena
    Skoda Octavia Combi
    Buenos días, muchas gracias por contestar, iré observándolo estos días a ver que tal, aunque ya me había comprado un termostato Valeo para cambiarlo, por que digo vaya que se este quedando enganchado y no habra bien y por eso me sube la temperatura, cuando mas lo noto es cuando le voy acelerando o en cuestas, luego va bajando, iré viendo a ver.
    Saludosss
    Cita Iniciado por SmallBigMan Ver Mensaje
    Hola, es totalmente normal en función del esfuerzo del vehículo,(conducción por ciudad o puertos, en autovías suele ser menos de 100 grados aunque depende de la temperatura exterior) los coches VAG la aguja marca 90 grados entre 70 y 105 grados mas o menos de temperatura de refrigerante, los ventiladores del radiador saltan en torno a 97 grados primera marcha y 105 marcha rápida, siempre y cuando tu aguja no pase de 90 todo normal, los VAG por seguridad cuando el refrigerante supera los 107 grados la aguja se va a los 130 y se te enciende el testigo de temperatura, si te llega a pasar eso antes de parar el coche pon la calefacción a tope para que el motor se refrigere algo antes de pararlo y después, comprueba que el termostato se abra correctamente, que el nivel del liquido (en frío) sea el correcto y si todo eso está bien pues revisar la bomba de agua, aunque yo creo que en tu caso es todo normal, un saludo.
    PD: vivo en Málaga y aquí ya hace bastantes calores, también puede influir.
    Última edición por pablo-mlg; 28/06/2020 a las 07:53
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a pablo-mlg Por Este Mensaje:
    SmallBigMan (28/06/2020)
