Resultados 1 al 6 de 6
Tema: DUDA CORREA DE DISTRIBUCIÓN 1.9 TDI ATD 74kW
    Nº de Usuario: 79092
    21-feb-2019
    Oviedo
    Seat Córdoba 1.9 tdi ATD 74kW 2003
    Predeterminado DUDA CORREA DE DISTRIBUCIÓN 1.9 TDI ATD 74kW
    Hola a todos, hace unos días le hice la distribución a mí córdoba 1.9 Tdi ATD 74kW con un kit completo continental, con útiles de calado y comprobando el angle syncro con el VAG com , este valor se ha quedado en 0.0 /-0.6 KW mi duda es la siguiente, la correa vieja estaba centrada en la corona del árbol de levas adjunto foto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y la nueva correa la he revisado hoy en frío y estaba así:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. he ido a dar una vuelta con el coche para ver si escuchaba algún ruido extraño y no se escucha nada raro, después he vuelto a quitar la tapa para mirar y estaba perfecta en el sitio de la vieja: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. mi duda es, esto es normal? se está asentando la correa nueva? he rodado 30 km desde que la puse o hay algo extraño? la tensión con el motor frío está en las marcas: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , gracias por vuestra opinión.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Todo normal.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    SmallBigMan (28/06/2020)
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    En principio todo correcto. Es normal. No obstante comprueba de nuevo que la pestaña del tensor este metida en el alojamiento del bloque motor. Esto es lo único que podría hacer desplazar la correa. Pero en principio todo normal.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  6. #4
    21-feb-2019
    Oviedo
    Lo he comprobado y está correcto, muchas gracias por las respuestas, un saludo!
  7. #5
    Nº de Usuario: 23004
    26-nov-2013
    Santiago de Compostela
    Seat Cordoba 1.9 TDI 90 ALH
    Buenas si la pestaña del tensor esta en su alojamiento y dentro de las marcas al apretarlo, no deberias tener ningun problema, ahora si el tensor esta mas apretado de lo normal la correa se desplaza en los rodillos hacia el bloque del motor y si esta poco tensa se desplaza hacia la parte exterior de los rodillos.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a manu375 Por Este Mensaje:
  9. #6
    21-feb-2019
    Oviedo
    Cita Iniciado por manu375 Ver Mensaje
    Hola, la tensión con el motor frío está en las marcas, lo que me pregunto es si es normal que con el motor en caliente la marca se desplace casi al máximo del tensor, ya hacía eso con la correa vieja y ahora con la nueva lo mismo, motor frio tensor dentro de la marca, motor a 90 grados tensor al máximo, un saludo y gracias
