Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Bomba Tándem.
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    León FR TDI 150cv ARL. Foto: Lamborghini Gallardo 5.0 V10 510cv. Una bestia.
    Agradecido 179 veces en 165 mensajes.
    Predeterminado Bomba Tándem.
    Hola a tod@s. ¿Hay forma de comprobar el estado de la bomba tándem a través de VAG-COM? Tengo algún problema con el arranque, especialmente en frío. Llevo batería nueva (VARTA E38 Silver) y calentadores comprobados y con su cableado nuevo. La bomba es LUK. En caso de tener que cambiarla, ¿tengo que poner LUK otra vez o puedo poner Bosch?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series
    Nº de Usuario: 87187
    26-jun-2020
    Lugo
    Seat Leon 1.9 TDI Ecomotive 105 cv BLS
    Hola! Te cuento lo que yo sé y me quedo a la espera de que hable gente con más conocimientos.
    En caso de tener que cambiarla, varios foreros recomiendan la Bosch que tiene junta metálica, la LUK tiene la junta de goma y con el tiempo es más susceptible de fastidiarse.
    En VAGCOM que yo sepa se puede mirar el valor BIP de los inyectores, en el canal 23 antiguamente (en modelos actuales ni idea). Ese valor debe estar entre -100 y +100, aunque es un indicador y para saber si la tándem funciona lo mejor sería comprobar presión de combustible con un racor que va en un tornillo lateral de la tándem, y el vacío en la salida de depresión de vacío a servo y circuito de vacío. También abrir el filtro de combustible y ver si mezcla aceite (si está oscuro vamos, de normal se ve el combustible transparente). Te pego el link de un manual de cambio de tándem de 2008 que lo explica muy bien: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Yo tengo que hacer la comprobación de la presión del combustible y no encuentro ese racor por ningún sitio! Quedo atento a otros comentarios!
  3. #3
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    El golf tdi de mi firma montaba oem LuK y se la he cambiado debido a fuga de gasoil con más de 300.000km.
    Le he puesto una bosch y todo perfecto.
    Para la comprobación las bombas llevan un racor para colocar un manómetro y comprobar la presión.
  4. #4
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.
    Yo alomejor tengo una seminueva con muy poco uso para vender
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  5. #5
    03-nov-2012
    Asturias
    Lo preguntaba porque en algunos motores 1.9 TDI PD cuando venía una bomba LUK no era posible encajar en su sitio una BOSCH.
  6. #6
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Habia dos tipos de bombas tandem, de paletas y trocoidales, a ver si no se podian intercambiar ambas, ya que tenian un formato diferente.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    El problema estaban en una bomba luk concreta, que creo que terminaba la referencia en A, esa no podía ser sustituida por ninguna otra, pero el resto tiene su equivalente en Bosch. Yo cambié la mia hace tiempo y va perfectamente
