Resultados 1 al 8 de 8
Tema: No enciende el Wifi
    Avatar de S4NTVS
    Nº de Usuario: 57995
    31-ago-2016
    Madrid (K)Ponteareas (V)
    Audi a3 2.0 TDI
    Predeterminado No enciende el Wifi
    Buenas tardes!!!
    E comprado un autoradio hace unos meses y resulta que no puedo conectar el wifi,por mas que le doy al encendido no va,hace el amago de conectar pero la pestaña vuelve a cerrarse,a veces lo consigo pero muy de vez en cuando,e mirado por toda la radio pero no veo nada raro,si alguien tiene idea os lo agradecería a ver si a alguien le a pasado!!!
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Imagino que le das wifi con los datos de tu teléfono. Ahora mismo no sé, pero mira bien que tu teléfono esté bien configurado para dar señal de wifi. Por ejemplo personalizar una contraseña y poner que tu teléfono no desconecte nunca. Digo esto, porque algunos teléfonos te dan la opción de programar el tiempo de señal y luego cortan si lo dejaste con un límite de tiempo.
    A parte, en la radio, entra en los ajustes de wifi e intenta la configuración que con tu teléfono se conecte automáticamente. También siempre puedes probar con otro teléfono o con otra fuente wifi. Ya dices por aquí cómo te va y por favor, qué pasos intentas dar concretamente.
    Última edición por JOSE RV; 02/07/2020 a las 21:21
    Avatar de S4NTVS
    31-ago-2016
    Audi a3 2.0 TDI
    Gracias Jose!!!
    Mañana pruebo a mirar bien los ajustes del teléfono y de la radio,creo recordar que la configuración del teléfono está puesto automáticamente,pero mañana miro mejor
    Avatar de S4NTVS
    31-ago-2016
    Audi a3 2.0 TDI
    Buenas tardes!!!
    Nada no hay manera,e intentado hacerle un reset,pero no veo como,los pasos que hago es,me voy a ajustes conectar wifi le doy pero se conecta y se desconecta en segundos,no se si será alguna aplicación
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por S4NTVS Ver Mensaje
    Buenas tardes!!!
    Pero has probado con otra fuente wifi que no sea tu móvil? Mira a ver, no vaya a ser problema de incompatibilidad entre tu móvil y la radio. Prueba con otro móvil.
    Avatar de S4NTVS
    31-ago-2016
    Audi a3 2.0 TDI
    El problema Jose es que no me deja probar con otro móvil,porque no me conecta el wifi le das y se quita al momento
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Bueno, pues recupera todo lo que tengas y hazme un hard reset a la radio. Luego a ver qué pasa.
    Avatar de S4NTVS
    31-ago-2016
    Audi a3 2.0 TDI
    Probare haber que tal..
    Gracias Jose
