Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Radio china poner SEAT leon 2
    Nº de Usuario: 87037
    12-jun-2020
    Valencia
    Seat leon sport up 2,0 140cv
    Predeterminado Radio china poner SEAT leon 2
    Buenas a todos, la radio original se ha muerto y tengo una china que me intentaron poner. La e puesto bajo llave tanto el cable rojo como el amarillo de la memoria. El consumo de la batería es el mismo que con la radio original aunque me parece alto es 0,22 cuando no hará ni un mes era de 0,03 0,04 variaba. Os pido ayuda para saber si tengo que dar de baja la radio en el vag com o comprar directamente otra con can bus ya que está no lleva. Las que e visto son las atoto una con carplay y android auto sin can bus y la atoto a6 con canbus. Haber si me podéis ayudar y si el consumo es por que no he borrado errores al quitar la batería o por la radio. 🙏 gracias
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Normalmente, las radios chinas con can bus, son las que menos problemas de consumos de batería te van a dar. Reciben la orden del coche de cuándo tienen de dejar de funcionar. Sobre la que tienes tú, dices que antes no te consumía y ahora sí. No sé, con la vieja puedes hacer más pruebas, pero quisiera saber si en algún momento te has quedado sin batería desde que instalaste la radio china que tienes. En un principio con el cable rojo conectado a contacto no debería dejarte sin batería. El cable amarillo es siempre con corriente directa. Si lo pasas por corriente de contacto, las memorias de la radio se te borran cuando quites el contacto.
    Pero ya te digo, en caso de comprar otra radio china, hazlo siempre con can bus. No solo por el tema de consumos de batería, siempre tendrás más información de coche en la radio.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Martavieja (06/07/2020)
    12-jun-2020
    Valencia
    Muchas gracias , entonces si no tiene can bus es mejor quitarla con el vag com para que desconecte la corriente? Hasta que me haga con una con can bus.
  5. #4
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Martavieja Ver Mensaje
    Puedes probar, por hacerlo no pasa nada. Pero en caso de que tu gateway no esté preparada o actualizada, te va a descargar batería muy posiblemente. No te lo digo por experiencia propia, te lo digo por comentarios de muchos que ya les ha pasado y por otros compañeros que están más puestos que yo en el tema de actualizaciones y equivalencias.
    De todas formas, ya te he dicho que pruebes o te arriesgues a tener tu radio china y que la dejes instalada. Si no te deja sin batería en unos días, no creo que lo vaya a hacer después. No te líes tanto con esos consumos que has visto.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Martavieja (07/07/2020)
  7. #5
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Puedes poner la referencia de la gateway que montas?
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  9. #6
    12-jun-2020
    Valencia
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K077040D1E
    Coding: E9807F060002020202
    Shop #: WSC 04941 785 00200
    VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
    buenos días eso es todo lo que pone de la gateway
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Según lo que puso otro compañero en un post, tu gateway no tendrá el problema de consumo.
    De qué fecha es tu coche? Porque el mio es de marzo del 2007 y monta la gateway terminada en K, y ésta si que tendría el problema de descarga de batería.
    Te paso el enlace para que veas el post del otro compañero.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  12. #8
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Hola Jose R, por si sirve de ejemplo, adjunto aquí los datos de mi gateway. Yo no sé si la mía es antigua o moderna, imagino que moderna, puesto que yo no tengo problemas de descarga y la radio sí se apaga sola sin contacto. Además, como pone en mi perfil, mi coche es un Passat 3C Highline de agosto del 2007. Por lo que puedo ver, la mía acaba en E, aunque no entiendo mucho sobre este tema. Y repito, que mi radio china viene con cajita can bus y la tengo conectada. Por eso adjunto los datos:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Serial number: 1200P0780200D7
    Coding: F9817F060002021002
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 234FF155E2CED91
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
  14. #9
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    La tuya al terminar en E no tienes el problema de descarga de batería.
  15. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    JOSE RV (07/07/2020), Martavieja (07/07/2020)
  16. #10
    12-jun-2020
    Valencia
    Mi coche es del 30 de julio del 2007
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a Martavieja Por Este Mensaje:
    José R (07/07/2020)
