Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Ralenti se sube solo ¿batería?
    Pues,yo llevo,cambiadas dos poleas,en un 1.9 bkc.
    Mismos síntomas.
    Lo de la regeneración del dpf,puede ser también,pero vamos eso ya lo tendrá controlado.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    kemasda19 (05/07/2020)
  3. #12
    Nº de Usuario: 87252
    20-nov-2015
    cordoba
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias por la respuestas.
    Haré primero lo que dice Gori medir voltaje en arranque y medir amperios en reposo
    Respecto a lo que dice jordi609 me cuesta pensar que sea normal el asunto puesto que en 10 años que tengo el coche jamás lo hizo de ahí el preguntar.
    Y a teodoro mi motor es bkc también... Puse la pregunta por si había alguna pista que nos hiciera pensar que era batería y no polea... Pero veo que es difícil detectar si es de polea o batería sin probar.
    Bueno mediré lo que comento Gori y os cuento. Gracias de nuevo
    Última edición por kemasda19; 05/07/2020 a las 11:30
  4. #13
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Cita Iniciado por kemasda19 Ver Mensaje
    La polea es fácil de comprobar, quitas la correa de accesorios y la revisas.
    Es como un piñón de una bici, para un lado gira y en sentido contrario no.
    Cuando se agarrotan es como un piñón fijo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  6. #14
    20-nov-2015
    cordoba
    Hola de nuevo. He medido al arrancar y baja a 10,02 voltios. El amperaje honestamente no se como se mide. Respecto lo que dice Jmageitos supongo que tr refieres que si esta mal no gira? Supongo que si no girara bien haría ruidos el alternador cosa que no noto. Sea como sea mil gracias de nuevo
  7. #15
    20-nov-2015
    cordoba
    Aquí un chico habla de un problema similar y prueba la polea pero una vez desmontada. No se si se podrá probar ain desmontar alternador. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. salu2
  8. #16
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    La polea se puede probar y mejor sin desmontar el alternador. O se mete algo hacia dentro del alternador con cuidado para no dañar y allí tiene una chapa con aletas, se bloquea y luego se gira la polea, en un sentido girará en vacío, en el otro, no, eso sí está bien. Si esta mal no la vamos a poder girar en ningún lado, por aver bloqueado nosotros el alternador. Suerte
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a mariusfarcas37 Por Este Mensaje:
  10. #17
    20-nov-2015
    cordoba
    Mensaje eliminado
    Última edición por kemasda19; 05/07/2020 a las 18:35
  11. #18
    20-nov-2015
    cordoba
    Cita Iniciado por mariusfarcas37 Ver Mensaje
    Muchas gracias por el apunte tomo nota. Al final me hago mecánico jjj. Lo dicho gracias de nuevo
  12. #19
    28-ene-2017
    Rossello
    Esto si, se me olvidó, primero se quita la correa...
  13. #20
    Que no le dé más vueltas,es la polea libre.
    Taller de barrio 100€
