Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Ralenti se sube solo ¿batería?
    Nº de Usuario: 87252
    20-nov-2015
    cordoba
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Predeterminado Ralenti se sube solo ¿batería?
    Hola a todos escribo mi primer mensaje (a parte del de presentación). Llegué hasta aquí buscando respuesta a pequeño fallo que observo en mi seat altea 1.9 tdi 105 cv de 2006 que desde algún tiempo se sube de ralenti pasando de las normales 850 rpm a unas 1000-1050 revoluciones, mayormente cuando enciendo el aire acondicionado. Luego vuelve a bajar (a veces después de pequeño acelerón y otras solo).
    Segun he leído en este foro puede deberse mas frecuentemente a:
    Batería a punto de irse, polea libre del alternador o del dpf (esto no se muy bien cual es el fallo).
    Dado que la batería tiene 4 y medio años empezaré por ahí. Con voltimetro la batería me marca 12,40v en reposo (después de un día y medio parado, con coche arrancado 13,90v (que baja a 13,60 si activo luneta térmica, luces y aire acondicionado). No se si son cifras 100% normales. Con cambio de batería será suficiente o el alternador da síntomas de "agotamiento"?
    Muchas gracias de antemano en este mi "primer" post. Un saludo
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por kemasda19 Ver Mensaje
    En el mismo post has puesto la pregunta y las respuestas, solo aportar que la polea de rueda libre del alternador tambien produce el aumento de ralenti y que las cifras de carga del alternador depende de la carga de la bateria, siempre hay que hacerlas con una bateria cargada, creo recordar que eestan por encima de los 14 voltios, pero hablo de memoria.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    kemasda19 (05/07/2020)
    Nº de Usuario: 79092
    21-feb-2019
    Oviedo
    Seat Córdoba 1.9 tdi ATD 74kW 2003
    Hola, a mi me ha pasado en varios coches y en ambos había sido la polea libre del alternador, de todas formas si ves que tu batería está ya para cambiar empieza con eso, un saludo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a SmallBigMan Por Este Mensaje:
  6. #4
    20-nov-2015
    cordoba
    Gracias por las respuestas. Ls pregunta iba dirigida a si con esas cifras de voltaje puede que me libre de tener que cambiar la polea (algo más costoso que la batería). Ls única duda es si 12,40 en reposo es un valor aceptable para una batería. La verdad es que el coche arranca sin problema alguno. Lo dicho mil gracias por vuestras respuestas. Un saludo
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a kemasda19 Por Este Mensaje:
    SmallBigMan (04/07/2020)
  8. #5
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Con esos números, yo me inclino más por el alternador. Mira como están las escobillas y el colector.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  10. #6
    20-nov-2015
    cordoba
    Gracias Azul Mauricio me lo tendra que mirar el mecanico ya que no tengo herramientas ni mucho conocimiento del asunto. Gracias igualmente
  11. #7
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Verifica tambien el cable gordo que va desde la bateria al alternador. No es el primero que se requema algun terminal y prodice ese fallo.
    SEAT CORDOBA TDI
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
  13. #8
    20-nov-2015
    cordoba
    Gracias jotorresta... ¿Como debería hacer eso exactamente? Cable rojo a borne positivo y el otro a parte metálica de dicho cable "gordo"? Gracias
  14. #9
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    En muchas ocasiones la batería da el voltaje correcto y está mala. Pon el voltímetro y que alguien arranque, si en el momento del arranque baja de 10 la batería está a punto de caer. Y ya que estás no mires solo el voltaje mira los amperios que tiene. Si amperios apagado el motor y voltaje en arranque están ok, entonces revisa otras cosas
  15. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    jeopardize (04/07/2020), kemasda19 (05/07/2020)
  16. #10
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    Yo no me preocuparía demasiado, puede ser que esté haciendo limpieza del DPF, también es normal que cada vez que enciendas el aire suba el ralentí ya que enciende el segundo ventilador.
