okey, muchas gracias compañeros
las lineas aparentemente están bien, sale buen caudal de liquido de freno, y está super limpio de todas las veces que lo he sangrado ya jaja
creo que va a ir más por el modulo de ABS como tú dices, porque escucho cosas extrañas provenientes del modulo del abs y tambien noto movimiento en el pedal del freno al arrancar, y cuando comienzo a rodar con el coche a baja velocidad, como si el modulo abs estuviera haciendo algo, ya despues no lo escucho más. Yo pensaba que era normal.
Por otro lado, tengo la centralita de comfort mal... asi que me voy a coger ambas piezas de desguace y a ver si soluciono el problema
Algún consejo a la hora de cambiar la unidad abs? hay que hacer adaptación con el vagcom?
un saludo y muchas gracias de nuevo
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009)) Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56VIN: VSSZZZ6LZ3R059191 Mileage: 328330km-204014miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 HT Component: 1,9l R4 EDC G200SG 1503 Coding: 00002 Shop #: WSC 06402 VCID: 70EF66C130A314CA25-4B19 VSSZZZ6LZ3R SEZ7Z0B1735994
2 Faults Found: 17932 - Fuel Pump Relay (J17) P1524 - 35-00 - Open or Short to Ground 16955 - Brake Switch (F) P0571 - 35-00 - Implausible Signal Readiness: 0 0 X X X
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ESP.lbl Part No: 6Q0 907 379 M Component: ESP 5.7 front H02 0001 Coding: 0003404 Shop #: WSC 03134 000 00000 VCID: 479DED1D35ADF37254-515B
4 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00526 - Brake Light Switch (F) 011 - Open Circuit 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00526 - Brake Light Switch (F) 008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 6L0 820 043 A Component: CLIMAtronic PQ24 0201 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 24475A91E4DBF86A91-515B
No fault code found.
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,09,August,2020,02:22:06:00007 Page 2
VIN: VSSZZZ6LZ3R License Plate:
3 Faults Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 000 - - 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 000 - - 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 000 - -
-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 00140 Shop #: WSC 06402 VCID: 3B7581ED2965A792C0-515B
3 Faults Found: 00900 - Fuse for Signal Horn (S194) 37-10 - Faulty - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 6Q0 909 605 R Component: 05 AIRBAG VW5 0007 Coding: 22837 Shop #: WSC 06441 VCID: 4683E01962A7EA7AAF-515B
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,09,August,2020,02:22:06:00007 Page 3
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl Part No: 6L0 920 820 J Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 VCID: 3169A3C5FB295DC26A-515B VSSZZZ6LZ3R059191 SEZ7Z0B1735994
1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: 60 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 06402 VCID: 70EF66C130A314CA25-513D
-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00131 Shop #: WSC 06402 VCID: 39799BE523599582D2-515B
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A Component: fb Tõrsteuer.FS KLO 0001
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A Component: fb Tõrsteuer.BF KLO 0001
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,09,August,2020,02:22:06:00007 Page 4
Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb Part No: 6Q0 959 433 E Component: fb Komfortgerát 0002 Coding: 00064 Shop #: WSC 06402 VCID: 3D718FF53771A9A2FE-4B19
3 Faults Found: 01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 03:24)--------------------------
voy acotando historias.... ya he pedido el switch del pedal del freno, pero me temo que la unidad de red de abordo 6Q1937049C Siemens 5WK48212C está jodida... como lo véis???
bueno.... aparentemente problema solucionado. Habían tantas variables que he estado dando palos de ciego
De últimas hasta se me fundieron las dos luces de freno traseras...
Hoy conducía por autopista, y practicamente no había tocado casi nada el freno, leves toques con casi nada de fuerza. De repende se empieza a poner el pedal duro y se me empieza a parar el coche, y aparece el aviso de ABS ESP inoperativos.
A la vuelta lo mismo, y ya empiezo a cuadrar la historia, si practicamente no he tocado el freno, que ******* está pasando....
Voy pa casa, desmonto la bomba de freno, y pese a ser nueva, de fábrica, el vástago no hace el recorrido libre, y se puede empujar al bomba hasta el interior, y no retorna a su posición de máxima extensión, quedaba a casi medio centímetro de la maxima extesión. Así que el circuito quedaba ligeramente cargado aunque aflojara el pedal. Si el sensor de presión del hidráulico está sensando frenada y el switch detecta que el pedal está en reposo, se inhabilita el ABS y el ESP, y por eso me salía en el cuadro
tramitaré la garantía y voy a pedir los daños de discos pastillas rodamientos y mano de obra.
He puesto la vieja de nuevo, purgado el circuito, y ahora el calentamiento de los frenos, es algo normal, y aparejado en cada eje. Lo voy a monitorizar unos días, y si no vuelve a dar fallo, ya cambiaré todos los elementos que se hayan podido joder con los calentones, y a correr
El tema del vagcom y la electronica, se solucionó reseteando con los bornes liberados positivo con negtivo, y cambiando las luces de freno que se habían fundido.
Así que avería solucionada a priori, si pasa algo más lo publicaré, por si a alguien le sirve de algo la experiencia.
