Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Fuga circuito aire acondicionado
    Nº de Usuario: 87357
    08-jul-2020
    badajoz
    seat ibiza 6l 1.9 tdi 100cv Atd del 2004
    Mira, tengo la solucion " digamos" para tu problema, me pasaba lo mismo que a ti que tenia una fuga y no savia donde era, asi que compre esto #Aliexpress € 8,33 29%OFF | Accesorios de aire acondicionado para coche AC R134A manguera de medición de recarga de refrigerante con indicador
    Esto tambien #Aliexpress € 6,91 28%OFF | Aire acondicionado detener fugas con aceite PAG para sistema de aire acondicionado fluorescente detección de fugas R134A refrigerante reparación de fugas de aceite
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y esto tambien #Aliexpress € 6,76 20%OFF | 200ml aire acondicionado automotriz refrigerante agente de enfriamiento R134A respetuoso con el medio ambiente refrigerador filtro de agua reemplazo
    El primer link es el abrebotellas con su manometro y su valvula para cargar el gas que lo tienes en el tercer link que te he enviado, con el segundo link injectas ese gas que es tapafugas, gas r134a y a la vez detector de fugas, una vez metes esa botella y la ayuda de una lampara ultravioleta en la noche miras todo el circuito y a ojo lo ves perfectamente, una vez hayas reparado o sellado la fuga coges y le metes 2 o 3 botellas del ultimo link que te he pasado que es el gas r134a o r12 como quieras llamarlo, y te sale la broma en pocos euros
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Valscoi Por Este Mensaje:
    Mon68 (11/07/2020)
  3. #12
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    En Andorra te lo harán más barato. Yo lo tendría claro.
    PD.: Si te pasas por Donosti en 5 min te miro y te puedo decir más o menos dónde puede estar la fuga, si en el circuito de alta o baja presión, además tu modelo lo controlo bastante bien.
    Joder pues me vendria de perlas tus conocimientos ahora mismo. Ademas no conozco aquello ya que nunca estuve y me apetece conocerlo.
