Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Fuga circuito aire acondicionado
Vista Híbrida
    Gliderarrow
    Guest
    puede estar por cualquier lado, obuses, radiador, juntas, el propio compresor...lo que te ha dicho el compañero, contraste, y presurizar el sistema poniendolo en funcionamiento. eso sí, a veces si hay roñica en el motor es difícil de localizar, así que es recomendable tener el motor con una limpieza previa para buscar la fuga.
    Yo cargo los sistemas con orgánico, que no contamina, y en los casos de fugas, sabiendo que se escapará el gas pues llevo esa tranquilidad
    llévalo a un lugar de aire acondicionado si no te apañas, porque la mayoría de los talleres están carentes en conocimientos para diagnosticar y buscar fallos en un circuito de refrigeración
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Cita Iniciado por Gliderarrow Ver Mensaje
    con el radiador te refieres al evaporador ??
    el motor esta limpio, por eso no hay problema.
    por madrid algun sitio recomendable ?? Estoy hasta el jueves por aqui
