Fui al motortown este del corte ingles y me dijeron que imposible meter la carga.... entonces lo del tinte pasara lo mismo no ??
Mira, tengo la solucion " digamos" para tu problema, me pasaba lo mismo que a ti que tenia una fuga y no savia donde era, asi que compre esto #Aliexpress € 8,33 29%OFF | Accesorios de aire acondicionado para coche AC R134A manguera de medición de recarga de refrigerante con indicador
Esto tambien #Aliexpress € 6,91 28%OFF | Aire acondicionado detener fugas con aceite PAG para sistema de aire acondicionado fluorescente detección de fugas R134A refrigerante reparación de fugas de aceite
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y esto tambien #Aliexpress € 6,76 20%OFF | 200ml aire acondicionado automotriz refrigerante agente de enfriamiento R134A respetuoso con el medio ambiente refrigerador filtro de agua reemplazo
El primer link es el abrebotellas con su manometro y su valvula para cargar el gas que lo tienes en el tercer link que te he enviado, con el segundo link injectas ese gas que es tapafugas, gas r134a y a la vez detector de fugas, una vez metes esa botella y la ayuda de una lampara ultravioleta en la noche miras todo el circuito y a ojo lo ves perfectamente, una vez hayas reparado o sellado la fuga coges y le metes 2 o 3 botellas del ultimo link que te he pasado que es el gas r134a o r12 como quieras llamarlo, y te sale la broma en pocos euros
El Siguiente Usuario Agradeció a Valscoi Por Este Mensaje:
