Resultados 1 al 3 de 3
Tema: deshabilitar start stop
    Avatar de morgoth123
    Nº de Usuario: 73531
    12-mar-2018
    Granada
    Skoda Fabia
    Question deshabilitar start stop
    Hola soy un poco nuevo por estos lares,
    Me presento de nuevo en este subforo con una pregunta, soy Jose y me gustaría saber si es posible desactivar el start/stop de alguna manera (vagcom etc)
    El pequeño cumple dos años y ya sin garantía sí me atrevo a empezar a hacerle cosillas.
    Un saludo!!
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Hola, buenas tardes.
    Se puede hacer con VagCom (VCDS)
    Yo lo he hecho en mi Audi así, entiendo que será similar:
    Disable/memorize/invert Start & Stop:
    - module 09-Cent. Elec.
    - enter Security Code (20113)
    - Adaptation on Channel 34:
    subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
    add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
    - test & save
    In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled
    Con la última línea, lo que haces es cambiar el funcionamiento de la luz del botón. Es decir, que cuando lo deshabilites esté apagada, y cuando le pulses para que esté activo el start/stop se encienda.
    Yamaha MT-09 Tracer
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a R.A.S. Por Este Mensaje:
    morgoth123 (07/07/2020)
    12-mar-2018
    Granada
    Skoda Fabia
    Hola RAS,
    Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora me pondré a investigar que versión de vagcom necesito, y como veo que va por modificación de códigos etc, más códigos. ¿Sabes dónde es recomendable comprarlo?
    Habrá más cosillas interesantes que hacerle supongo
