Resultados 1 al 3 de 3
Tema: P0420
    Nº de Usuario: 76438
    21-ago-2018
    Toledo
    Volkswagen Polo (6R) GTI 1.4 180CV DSG año 2012 Volkswagen Toareg I 3.0 TDI 225CV MANUAL año 2007
    Predeterminado P0420
    Fallo P0420 y derivados
    Buenas tardes:
    Leyendo los fallos con el Vagcom de mi coche me saltan los siguientes 3 (ya los he borrado y se quita todo, en ningún modulo el coche da avería de nada) :
    2886 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 00 [101] - Efficiency Below Threshold
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4063 - Cylinder 4
    P0304 00 [096] - Misfire Detected
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - -
    A ver si alguien puede decirme si le ha pasado,si es tema del sensor de oxigeno, bujías (arranca a la primera y al segundo siempre).... Estos fallos, al menos el P0420 se enciende el check engine cuando de pisas a fondo (durante 1 o 2 segundos y da algún tirón) pero luego se quita aunque sigas acelerando o desaceleres. Aunque al tiempo salte y se quede fijo (no es diario ni semanal) , con un simple OBD que llevo en el coche se borra y se quita.
    Si para el diagnostico necesitáis algún dato para saber que es lo que le ocurre por favor escribidme que y como sacarlo y lo pongo todo por aquí.
    Gracias y un saludo.
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    en el cilindro 4 casi seguro que la bobina de encendido está fallando.
    puede ser la bujía también.
    o algún cable que va a la bobina 4
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
    Chema3 (07/07/2020)
    21-ago-2018
    Toledo
    Gracias, comprobare las bujías y las bobinas de todos los cilindros ya que me pongo.
