Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problemon ibiza 6l
    Nº de Usuario: 87357
    08-jul-2020
    badajoz
    seat ibiza 6l 1.9 tdi 100cv Atd del 2004
    Exclamation Problemon ibiza 6l
    Buenas, tengo un problema grave en mi ibiza 6l del 2004 1.9 tdi 100cv, resulta que como un subnormal que soy hice un corto circuito por el sensor del aire acondicionado, le toqué los polos + y - con el coche arrancado, total apago el coche he intento arrancarlo y por sorpresa ya no funcciona el marcador, el coche arranca 1 seg y se para por culpa del inmovilizador, no se el porque pero se ha jodido el inmovilizador, con el contacto dado no se mueven las agujas ni se enciende el cuadro, si quito la llave si se enciende, he mirado los fusibles del motor y ninguno quemado, he mirado los fusibles del lado izquierdo y nada quemado, he probado con otro marcador y igual, hace lo mismo que con el otro, ahora he probado otra ecu y otra caja de comfort por si las moscas, aun asi nada... ya no se que hacerle, he revisado masas, he puesto masa adicional, voltaje bateria correcto porfavor si alguien le ha pasado o tiene alguna idea🙏🙏🙏🙏
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Has probado a enchufarle el Vagcom ? A ver si canta algo .... Te lo subo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues seguro que tienes algún fusible fundido. Compruebalos con el multímetro.
    Como te dice el compañero, pasa diagnosis.
    08-jul-2020
    badajoz
    Cita Iniciado por Mon68 Ver Mensaje
    Como hago para subir una foto del mobil? Gracias
    08-jul-2020
    badajoz
    fusibles correctos tanto interior lateral como en el motor, ninguno fundido
    08-jul-2020
    badajoz
    Última edición por Valscoi; 09/07/2020 a las 20:29
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Fusible 18 de 10A fundido, es de los pequeños de la tercera columna empenzando por la izquierda el de la tercera fila. Es comun para el cuadro y el climatizador, si tienes mandos de volante comprueba que tampoco funcionaran. No lo compruebes, cambialo directamente.
    Otro fusible del cuadro es el 27 pero es comun con la diagnosis por lo que si has podido hacer diagnosis ese esta bien
    Última edición por sevi; 09/07/2020 a las 20:49
    08-jul-2020
    badajoz
    Muchisimas gracias, con el cabreo aunque haya mirafo los fusible 20.000 veces no vi este quemado, asi que ya esta solucionado, era el fusible que tu dijiste tio, muchisimas gracias otravez
    08-jul-2020
    badajoz
  10. #10
    08-jul-2020
    badajoz
    Chavales estoy de vuelta��, resuelta que el clima no funcciona, no es clima pero no se como se llama la pieza, el ventilador va en las 4 velocidades pero no funcciona y el frio no el caliente" se queda siemprr en frio" y el boton del ac no funcciona y tampoco el de recirculsr el aire del interior, tampoco de ilumina con las luces puestas, he mirsdo los fusibles y estan bien. Un saludo
