Yo creo que no pasa nada siempre que esté bien guardada,a las malas usala para enjuague pre cambio de aceite.
Hola compañeros,
haciendo limpieza en el trastero me he encontrado una garrafa abierta con unos 4l de aceite de motor que debe de tener unos 6-8 años y que no recordaba que tenía.
¿Se puede utilizar con garantías? O lo mejor es llevarla al punto limpio.
Muchas gracias de antemano.
Según él fabricante Vag el aceite una vez abierto maximo dos años si es sintético uno si no lo es.
No te lo recomiendo una vez abierto ya que los aceites también caducan.
Yo lo utilizaría,para enjuagar,antes de un cambio,como te han dicho,a unas malas en un coche,para machacar.
Gracias a todos por las respuestas
¿el enjuague que comentáis en qué consiste?
os referís a algo parecido a sacar el aceite viejo, meter este aceite ponerlo un rato a ralentí y luego poner el aceite definitivo
El enjuague,es una vez sacado el viejo le metes sin tapón un poco,,pero también puedes hacer lo que comentas.
jipandres (31/07/2020)
