prueva a cambiar la eprom del cuadro y a casarlo otra vez,eso es que cuando te robaron el coche desactivaron el inmo vete a saber como ...yo lo que aria cambiar la eprom del cuadro y casarlo otra vez
Buenas soy Krimar y soy nuevo por aki.
Tengo un GTI TDI 150 del año 02,
Hata ahi bien, me lo robaron y lo recupere, arregle diferentes cosillas y la luz del immo no me la pueden sacar ni con el vag com ni con el vag tacho ni el casa Vw.
De momento voy con un cacho de cinata aislante para ke no me de por ..
En la Vw me dijeron que tendria que cambiar todo el cuadro.
Alguien sabria que tendria que hacer para sacarla.
Alguien de la zona de Cat me podria pegar una ayuda para montar el tempomat, pagando claro que en la VW me cobran un cacho.
GRACIAS Y UN SALUDO
LEON FR,1.9 150cv TDI PORTAGAFAS,APOYABRAZOS,PEDALIER R32,LLAVE ESPADIN,CUADRO GOLF IV FIS,MFD1,EGR off,TEMPOMAT,SIRENA METASYSTEM,TURBOTIMER,ASIENTOS CUERO ELECTRICOS.
Podria ser, LION FR lo que pasa ke no se donde lleva la eprom y cuanto puede valer una de nueva.
Me podrias guIar un poco
Gracias y un saludo.
Eso es que para robartelo te han hecho un immo off, algo tipico y muy sencillo, arranca el coche con una llave sin transponder (solo el espadin) y veras como se arranca, solo se puede corregir modificando el programa de la ecu, extraelo y pasamelo que creo que te lo puedo arreglar.
De donde eres?, por alicante yo te lo puedo arreglar
Última edición por darkalfon; 22/07/2009 a las 21:07
Igual hasta te cambiaron tu centralita y no se han dado ni cuenta. leyendo la eeprom de la centralita puedes volver a activar el inmo
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
Aki esta toda mis peripecias y posterior recuperacion, ahora un cortacorrientes rescondido para joderles un pokito mas ya ke por lo visto los immos se los pasan por los ...
Última edición por krimar; 23/07/2009 a las 13:49
es lo mejor que has podido hacer (lo del corta)----ami tambien me lo robaron ahora entiendo porque me cambiaron la ecu en el taller jajaja no se poraque tenia yo en la cabeza que hera el cuadro de insturmentos....pues hay no te puedo ayudar...porque sonbre el tema de la ecu ni idea....
me dijeron el la seat que se queria quedar la ecu la mutua para investigarla (no se si me lo digeron pa que no cometiese fechorias con esa ecu....)
El cortacorrientes sólo te vale si lo intentan por OBD.
Lo malo es que cambian las centralitas y lo del corta no vale para nada.
No porke el corte no lo hice en el obd.
De esta manera aunque cambien la centralita no lo logran arrancar.
