Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Falla radio al conectar el cargador del movil
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Predeterminado Falla radio al conectar el cargador del movil
    Buenas, pues tal cual pone el titulo, me he dado cuenta de que cuando conecto el cargador a la toma del mechero la radio se escucha peor, menos señal y mas ruido. ¿Alguna idea de que puede ser?
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 707 veces en 562 mensajes.
    Cita Iniciado por Nand0 Ver Mensaje
    Pues simple y llanamente interferencias del convertidor del cargador.
    Prueba otro de mejor marca.
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    A mi ocurre algo parecido, yo tengo un espejo retrovisor de estos que tiene cámara que graba el tráfico y cuando lo enchufo al mechero provoca interferencias y la radio no sé escuchan las emisoras, no sé si poniendo un diodo anti retorno se solucionaría
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    El tema es idéntico; las interferencias hacia la radio se pueden propagar de dos maneras:
    - A través de los hilos de alimentación (EMC)
    - Por el "aire" (EMI)
    Por el aire, más allá de blindajes, poca solución hay.
    Las conducidas se palían con filtros, ferritas etc.
    De todas formas, indica una mala calidad de diseño/construcción del cargador.
    Es mejor probar otro.
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Probe varios cargadores y lo mismo, y ahora que compre una radio a la que le conecto directamente el teléfono para el android auto pasa lo mismo.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Prueba algo parecido a (en los cables del encendedor y en los de la radio):
    Lo tienes en ebay, ali, farnell, digikey... y en cualquier tienda de electrónica de barrio.
    Última edición por jeopardize; 16/07/2020 a las 21:23
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Nand0 (16/07/2020)
  8. #7
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    OK, lo probare a ver si mejora la cosa. Gracias
  9. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    De todas formas tampoco te esperes milagros. Las interferencias son un síntoma más del mal diseño del cargador y/o de la radio.
    El cargador lleva un regulador conmutado en su interior (step down) que se encarga de pasar de los 12V de la batería a típicamente 5V. Es por naturaleza un cicuito susceptible de generar parásitos en la radio, bien sean conducidos por los cables, bien radiados.
    Has probado la recepción en AM (si es que tienes)?
