Los enlaces están mal
Sube las imagenes a imgur
Vuelvo a poner el post anterior con imágenes:
"Continuo con la información, en este caso pongo una foto del conector de la puerta trasera, como vemos tiene 6 cables blancos (después de hacer la foto puse los dos de los altavoces traseros).
En la parte del pilar B tengo mas de 6 cables (también puse cables de altavoz en el conector del pilar B), en este caso vemos 9 cables de colores.
¿Cuantos cables me hacen falta desde el Pilar B hacia la parte delantera?. Según el enlace anterior me hace falta un cable desde cada conector del pilar B hacia la caja de fusibles, se pone en el PIN 22 de cada conector y se llevan a la posición SC58 (en mi coche esta libre), en ese hueco se pone un fusible de 30A, con este cable damos positivo a los motores de los elevalunas.
Pues seguimos informando.
Agradezco mas información si alguien puede ayudar, de todas formas seguiré buscando.
Un saludo."
