Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Instalar elevalunas eléctricos traseros, ¿como hacerlo?
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Predeterminado Instalar elevalunas eléctricos traseros, ¿como hacerlo?
    Buenas tardes, acabados algunos bricos me pongo con otros, como ya he dicho en algún momento poseo un Touran de 2006 (la versión Edition). Esta versión no tiene elevalunas eléctricos traseros, en estos momentos me regalan 2 elevalunas traseros de un Golf V y no se si pueden servir para mi Touran. Os pongo algunos datos para ver si me podéis ayudar:
    Mi elevalunas delantero izquierdo tiene este código: 1T0959701B
    Mi elevalunas delantero derecho tiene este código: 1T0959702B
    Los elevalunas traseros que me regalan tiene estos códigos: 1K0959703K y 1K0959704K respectivamente (también viene este código por si sirve para algo 1K4839401E y 1K4839402E).
    ¿Podría usarlos?.
    Pondré mas información en cuanto la vaya consiguiendo.
    Última edición por jomeleal; 19/07/2020 a las 13:45
    30-nov-2019
    Almería
    Buenas tardes, se supone que hay tres generaciones de módulos, la 1ª y la 2ª son compatibles entre ellas y la 3ª generación solo es compatible con los módulos de su generación, la información la he sacado de un foro de Polonia (no se si esta información es correcta).
    Este es el enlace:
    Si lo que dice este enlace es correcto, entonces no puedo conectar dos modulos traseros acabados en K con los delanteros que tengo acabados en B, ¿o necesitaria cablear).
    30-nov-2019
    Almería
    Continuo con la información, en este caso pongo una foto del conector de la puerta trasera, como vemos tiene 6 cables blancos (después de hacer la foto puse los dos de los altavoces traseros).
    En la parte del pilar B tengo mas de 6 cables (también puse cables de altavoz en el conector del pilar B), en este caso vemos 9 cables de colores.
    ¿Cuantos cables me hacen falta desde el Pilar B hacia la parte delantera?. Según el enlace anterior me hace falta un cable desde cada conector del pilar B hacia la caja de fusibles, se pone en el PIN 22 de cada conector y se llevan a la posición SC58 (en mi coche esta libre), en ese hueco se pone un fusible de 30A, con este cable damos positivo a los motores de los elevalunas.
    Pues seguimos informando.
    Agradezco mas información si alguien puede ayudar, de todas formas seguiré buscando.
    Última edición por jomeleal; 07/08/2020 a las 11:21
    30-nov-2019
    Almería
    Cita Iniciado por jomeleal Ver Mensaje
    Buenos días, estoy intentando poner fotos (no salen en el post anterior) y no funciona tampoco en este, supongo que es porque solo estoy respondiendo yo.
    Pongo enlaces a las mismas.
    Cable de la puerta al pilar B.
    Cable del pilar B al coche.
    Los enlaces están mal
    Sube las imagenes a imgur
    30-nov-2019
    Almería
    Me pongo a ello, y cambio las imágenes de sitio.
    Muchas gracias.
    30-nov-2019
    Almería
    Vuelvo a poner el post anterior con imágenes:
    "Continuo con la información, en este caso pongo una foto del conector de la puerta trasera, como vemos tiene 6 cables blancos (después de hacer la foto puse los dos de los altavoces traseros).
    Un saludo."
    30-nov-2019
    Almería
    Buenos días, últimamente no puedo poner las imágenes de la misma forma que las ponía antes, pero intentare hacerlo de otra forma. En principio la idea es dotar a mi vehículo Toruan de 2006 (versión Edition) de elevalunas eléctricos. Enumero lo necesario.
    1 - Motor elevalunas trasero (estoy pendiente de recoger los que puse en el primer post y si no funcionan compara dos motores con un código inferior).
    2 - Cableado desde el pilar B hasta el motor ( le he pedido a un familiar el cableado de un golf y con ese intentar conectar los motores anteriores), pero si no es posible aprovecharía los cables para añadírselos a mi mazo de cables (para eso necesitaría el esquema)
    3 - Interruptores de elevalunas (esa parte es la mas facil dado que creo que son los mismos desde hace años y se pueden conseguir a buen precio)
    4 - Conectar un cable de alimentación desde el pilar B (de cada puerta) hasta la caja de fusibles (según el enlace al foro de Polonia el cable positivo se poner en el PIN 22 del conector y se lleva a la posición SC58 de la caja de fusibles con un fusible de 30A, que en mi coche esta libre).
    En teoría es todo lo que se necesita, según tengo entendido las UC traseras están conectadas a las UC delanteras para poder codificarlas con el VAGCOM, pero no se si el cableado del pilar B que me sobra esta conectado a la UC delantera (supongo que si). Necesitaría los esquemas para saber la función de cada cable por si necesito repinear o añadir cableado, y no menos importante es saber si las UC traseras 1K0959703K y 1K0959704K son compatibles con mi vehículo.
    Si el material anterior no vale para poderse conectar a mis UC delanteras tengo ojeados algunas UC, a buen precio, que puedo comprar.
    Un saludo y muchas gracias.
    30-nov-2019
    Almería
    Buenas tardes, esta semana recojo el material que me han regalado de un Golf V para el tema de instalar los elevalunas traseros en mi Touran, con el material que tenga veré que me falta. Me haría falta conseguir los esquemas para realizar la instalación nueva.
    Un salud.
    30-nov-2019
    Almería
    Buenas tardes, al final el familiar no me ha pasado el material que necesito para poner los elevalunas traseros. En cualquier caso voy a comprar el cableado y los motores de los elevalunas, sigo necesitando los esquemas. Espero poder explicar como lo he realizado si alguien me pasa los esquemas del cableado.
