Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Instalar elevalunas eléctricos traseros, ¿como hacerlo?
  1. #21
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Puedes poner el coding que tienes en la puerta izquierda? O si lo prefieres pon un scan de dicha puerta.
    Para hacer el ajuste:
    Con la ventana cerrada, pulsas el botón para abrirla, y sin soltar el botón la abres completamente y mantienes el botón pulsado unos dos segundos más, luego pulsas para cerrarla y mantienes el botón pulsado hasta que se cierre completamente, y mantienes el botón pulsado otros dos segundos. Con eso se debería de hacer el ajuste básico. Puedes repetir el proceso para asegurarte que se se realiza correctamente.
    Ya nos cuentas.
    Buenos días, hoy he pasado el VAGCOM y en estos tres días no había ningún error, pero era porque no había tocado el interruptor del elevalunas trasero derecho, así que he intentado subir la ventanilla, dando al interruptor hacia abajo y luego he bajado la ventanilla dando al interruptor hacia arriba. He vuelto a pasar el VAGCOM y ya ha salido el error en la puerta trasera derecha.
    Pongo aquí el log del VAGCOM:
    Wednesday,18,November,2020,08:52:35:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 17.1.3.0
    Data version: 20170203 DS267.2
    VIN: xxxxxxxxxxxxxxx License Plate:
    Mileage: 224910km-139752mi Repair Order:
    Chassis Type: 1T (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: xxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 224910km-139752miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 (radio china)
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 (luces de cortesía traseras sin conectar)
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010 (radio china)
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 (elevalunas trasero)
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 KC HW:
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 8691
    Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0F3594208
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 6ADC19EA45E4A91157-803E
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00H13001
    Coding: 0021190
    VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 BD
    Component: ClimatronicPQ35 090 0808
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000005571575
    Coding: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
    VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW357 012 0402
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 01324
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
    Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0HW9V
    Coding: 0012338
    VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1T0 920 862 FX
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
    Coding: 0003107
    VCID: 0E14757A19CC25316B-805A
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 R
    Component: Zuheizer 050 2302
    Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
    Coding: 0000011
    VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 280010631800E8
    Coding: 3D3F1340078002
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 160
    Reset counter: 63
    Mileage: 224844 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:04:53
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 4512
    Shop #: WSC 01320 572 81014
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2301
    Coding: 0000244
    VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 18C802487F2D0405084B016011CC
    VCID: 79FE36A630421289AE-802C
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
    009 - Open or Short to Ground
    00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000244
    VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 05 0107
    Coding: 0000048
    VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0215
    Coding: 0000048
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    1 Fault Found:
    00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:51)--------------------------
    Respecto al ajuste básico creo que lo he realizado pero voy a realizarlo exactamente como dices.
    Un saludo y muchas gracias.
    Última edición por jomeleal; 18/11/2020 a las 09:56
  2. #22
    30-nov-2019
    Almería
    Cuando me llegaron los dos motores, el izquierdo y el derecho, los probé con el cableado completo que compre del lado izquierdo y funcionaban (no se si giraban al revés dado que no estaban puestos en la puerta), a eso tenemos que añadir que cuando monte en la puerta el motor de elevalunas trasero derecho lo hice con un cableado que me hice yo, pero con los pines del lado izquierdo, aunque cuando me di cuenta cambia el pineado tal cual he explicado (aunque no funcionaba, ni siquiera al revés). Por todo esto creo que es posible que con la prueba inicial y el montaje con el cableado incorrecto me haya cargado el motor. No voy a darle mucha vueltas y si no consigo solucionarlo comprare otro, pero esta vez cuando me llegue habré puesto el pineado del conector T18 tal y como viene en las imágenes de la instalación eléctrica.
    Esta es mi sensación, que un error en el pineado puede volvernos locos, y sobre todo que hay que comprobar que todos los pines están tal y como vienen en los diagramas eléctricos, y por supuesto no dar por sentado que son iguales en el lado izquierdo y el derecho, aunque hay conectores que si son iguales.
    Un saludo y mi agradecimiento a José R
  3. #23
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues no sé que decirte.
    Lo único es que no sé por qué tienes ese coding 0000048.
    Si quieres prueba con el mío, a ver si consigues algo 0000208.
    Aunque mala pinta tiene eso, te va a tocar cambiar el motor. No puedes devolver el que has comprado?
  4. #24
    30-nov-2019
    Almería
    Buenos días, el coding 0000048 también estaba en el lado izquierdo y añadiendo +64 se podía activar las luces de cortesía (aunque no da ningún error, así que tendré que ponerlas desde el modulo confort).
    He probado con tu código 0000208 y pone que esta fuera de rango.
    Respecto a devolver el motor, lo compre en EBAY por 6,72€ y 11,2€ de envío, tenia 14 días para devolverlo y ya se han pasado y tengo que pagar los portes, así que me sale mas caro que comprar otro de segunda mano. Asumí un riesgo y no me ha salido bien, además pienso que me lo he cargado yo. He comprado uno en Granada y espero no liarla con este.
    Última edición por jomeleal; 19/11/2020 a las 12:26
  5. #25
    30-nov-2019
    Almería
    Buenas noches, ya he solucionado el problema con el cambio del motor que he comprado por EBAY de un desguace de Granada. He cambiado el cableado de la puerta trasera derecha tal y como venia en los esquemas y no funciona, así que he puesto los PIN exactamente igual a los de la puerta trasera izquierda y funciona perfectamente (cosa rara dado que en los esquemas no pone que sea así). He perdido 17,92€ al comprar un motor con esa referencia, pero del Octavia, y comprando con la misma referencia de un Touran ha funcionado. Aprovechare el puente para poner el material que he necesitado, el coste y los pasos para poder poner elevalunas traseros eléctricos en nuestros vehículos.
    Muchas gracias, sobre todo a José R.
