Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 87
Tema: Error al actualizar mapas RNS510 vía SD: Bucle en el CD, no carga la SD
  1. #31
    Nº de Usuario: 2453
    26-oct-2009
    España
    golf
    Agradecido 11 veces en 7 mensajes.
    Cita Iniciado por NinjaiWolf Ver Mensaje
    Sí. Te he enviado un enlace privado.
    Comenta después por aquí tu experiencia
    He borrado los mapas y la musica, pero despues no puedo instalar los mapas. Lo he intentado por DVD y por Sd.
    El modelo es 1T0035680L y el HW es H03
    ¿necesito el firmware de Josi? Si es asi, ¿me puedes dar la direccion de la tienda?
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 100 veces en 77 mensajes.
    Cita Iniciado por comprodeco Ver Mensaje
    Buenas.
    Te he enviado el enlace, pero como te comentaba por privado, no se si cambiando el firmware, solucionarás el problema de que no se instalan los mapas. En mi caso en particular, el problema se solucionó al borrar el disco duro (con un firmware "borrador") después de una instalación de mapas fallida (y esto me ha pasado 2 veces).
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a NinjaiWolf Por Este Mensaje:
    elchusco2014 (09/07/2021)
  4. #33
    Nº de Usuario: 2637
    17-nov-2009
    Oviedo
    Superb 3T 140cv
    Estoy en las mismas que estos compañeros del foro.
    Columbus 3T0035680A que al actualizar paso a B
    Version H03 - 4024
    Estoy muy atrasado la verdad pero no consegui instalar la V15 y sigo con los mapas V13. Si alguien puede ayudarme a lo que tengo que hacer se lo agradeceria.
    Un saludo;
    SuperB 2.0 TDI 140 Cv CR Elegance+Bluetooth+Columbus 06/10 170.000km CFFB
    Ford Escort 1.6 Zetec 90Cv 03/97 145.000 km
    Ex: VW Passat 3B 1.9TDI 110CV 06/97 300.000Km AFN
  5. #34
    Nº de Usuario: 89120
    30-nov-2020
    Sevilla
    VW Tiguan
    Mi problema se ha solucionado gracias a @NinjaiWolf , instalando la versión del 5274 de Josi, borrando Mapas y Música.
    Con esto he podido activar los radares. Además la 5274 con respecto a la 5238 estoy más contento, la veo más fluída y tiene una funcionalidad que echaba de menos, cuando se activa el sensor de aparcamiento, se baja el volumen de la música.
    Muchas gracias a todos!
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a manu_gracia Por Este Mensaje:
    NinjaiWolf (14/12/2020)
  7. #35
    Nº de Usuario: 67553
    06-ago-2017
    elda
    volkswagen golf mkV gt tsi 170cv
    Cita Iniciado por manu_gracia Ver Mensaje
    partias de una version A???? yo probe la 5238 y me funcionaba bien, la 5274 sirve para la A??GRacias.
    Última edición por jerbert; 27/12/2020 a las 13:41
  8. #36
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Cita Iniciado por jerbert Ver Mensaje
    Hola Jerbert.
    Pues no estoy seguro de que funcione para el tuyo, pero si quieres probar, te lo facilito. En su archivo de VERSION reza lo siguiente (por si quieres buscar más info para ver si es compatible con tu unidad RNS):
    Software Loading CD for CP2 based units
    (c) CONTINENTAL Wetzlar
    CdTreeBuilder version 3.06 is used.
    #CD:P 0 0 5 . 7 6 4 . 3 0 2
    #DATE:2013-11-21
    #Project: VWRNS
    #Author: MaGo
    #Steckbrief: C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CommentStart:
    This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
    #CommentEnd:
    #Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples
    #VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
    #/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
    #VwSwIndex:5274/5274/5274/5274/5274
    #AppsBuild:C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CRC16:6dbc
  9. #37
    Nº de Usuario: 47641
    25-oct-2015
    SALAMANCA
    VOLKSWAGEN PASSAT 3C 2.0 TDI 170CV DSG R-LINE
    Hola yo estoy intentando actualizar mapas a la v17 y se me queda en la carga del CD , mi navegador es un 1T0035680R h21 6276 y tengo los mapas v16
  10. #38
    Baneado
    Nº de Usuario: 8870
    17-jun-2011
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. buenas me podrías pasar el firm 5274 de josi para mi RNS510 modelo A ?
    Última edición por Garaje16; 04/01/2021 a las 22:21
  11. #39
    Baneado
    Nº de Usuario: 8870
    17-jun-2011
    Le acabo de cambiar el hdd por otro idéntico de 30gb y le metido el 3810 modificado y ahora vuelve a funcionar pero no puedo instalar los mapas v17 se queda con el menú del sd too copy hdd y de ahí no pasó , he desmontando el hdd después de grabar el firm y me da 3 participaciónes , 1 primaria de 13 Gb que es primaria y no me deja modificar y 2 particiones de 6,8 gb que si me deja manipular
    Última edición por Garaje16; 04/01/2021 a las 23:20
  12. #40
    Baneado
    Nº de Usuario: 8870
    17-jun-2011
    Hay alguna opción de cambiar el hdd a uno sólido?
    he probado varios adaptadores sin éxito
