Fallo puerta derecha/ Marca siempre abierta
Buenas tardes,
soy nuevo en el foro y de entrada os doy las gracias por acogerme.
Tengo un VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 110 CV 3C
Y el problema por el que os pido ayuda es porque el testigo de puerta derecha trasera permanece siempre indicando que está abierta. Le he cambiado la cerradura y persiste el fallo, lo he reseteado con el programa de un colega y el no varia nada.
Os dejo el mensaje de diagnosis completo después del borrado de fallos.
Os doy las gracias por adelantado.
Thursday,16,July,2020,12:21:18:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
VIN: WVWZZZ3CZAE122929 License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZAE122929 Mileage: 130920km-81349miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7D151DFBE4FEF6FAAED834-8028
1 Fault Found:
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 130929 km
Date: 2020.07.16
Time: 11:51:50
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003628802
Coding: E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012000 0000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 3381FBC3923A388A083C62-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 230210 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 270210 054 0403
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 130929 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
Component: J234__03H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E1P3F20H.
Coding: 0013128
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 426FAE07DD80810293AA8F-8016
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS637630350
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS652430330
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS68J0H86KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GL4H86KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20100222200127
Coding: 1182270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 760702D7C1C8A5A2EFA243-8022
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Component: KOMBI H03 0305
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 29BC262B40F6BA5AB2A090-807C
Coding: 161F00
VCID: 29BD19AB40F6BA5AB2A090-807C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P10226065F
Coding: F9807F06000202002002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F89F7B37E121C6A6CE45E-807A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 130929 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7A1F16E7F5D009C28BFA17-802E
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000501675
Coding: 0000B5
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 6525559B6C6E5E3A56C80C-8030
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0401
Serial number: 00000001305751
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 48 G
Component: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03726 Serial number: 00100530091401
Coding: 0000258
VCID: 3A9FD6E7B550C9C2CB7AD7-806E
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000497740
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 66275297916855225FC233-8032
1 Fault Found:
65538 - Local Data Bus
U10BA 00 [009] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 130929 km
Date: 2020.07.16
Time: 11:51:49
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Serial number: 00000000183509
Coding: 0000057
VCID: 2CB3E0BF4F0467724986B1-8078
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2K8064949
Coding: 0500040004
VCID: 6525559B6C6E563A56C80C-8030
End-------------------------(Elapsed Time: 02:05)--------------------------
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
