Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Los electro ventiladores no se conectan
    Nº de Usuario: 87425
    14-jul-2020
    Zaragoza
    Seat alhambra tdi 115 cv 2002 motor auy
    Exclamation Los electro ventiladores no se conectan
    Buenos días tengo una seat alhambra del 2002, y últimamente se sale el agua por el vaso de espansion después de un viaje y los electroventiladores no se encienden. Le quite el termostato por si estaba mal y aún así se sube el agua no se sale, pero los ventiladores siguen sin encenderse y la temperatura está a 90 grados. Al enfriarse el vaso de expansion se queda como sin agua y al abrirlo hace vacío y sube el agua. El mecánico al que lo llevo dice que tengo una pequeña perdida y entra presión de la culata
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    buen coche , tuve uno igual era una maravilla.
    sobre tu problema , arranca y pon el clima el electro ventilador debería ponerse en marcha , otra posible causa la bellota de temperatura da la orden de activación ( podría estar mal ) o el mismo electro podría estar mal revisa lo que te digo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    Antoniooliver (18/07/2020)
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Yo estoy en la misma sintonía que juanmimi, deberías comprobar el relé de los electros, la sonda de temperatura e incluso los motores de los ventiladores.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
  6. #4
    14-jul-2020
    Zaragoza
    La sonda me la temperatura la cambio el mecánico por si es verdad que fallaba. Cuando enciendo el climatizador también se enciende, de hecho lo pongo cuando paro para que enfríe un poco mirare lo del relé es lo único queme queda de cambiar, y que me coja presión el circuito de anticongelante porque será me da miedo que la culata esté jodida, verdad es que ni el aceite y el agua se guntan y perder lo normal consume un poco de aceite ya me diréis algo me tiene bastante preocupado��
  7. #5
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Antoniooliver Ver Mensaje
    La sonda me la temperatura la cambio el mecánico por si es verdad que fallaba. Cuando enciendo el climatizador también se enciende, de hecho lo pongo cuando paro para que enfríe un poco mirare lo del relé es lo único queme queda de cambiar, y que me coja presión el circuito de anticongelante porque será me da miedo que la culata esté jodida, verdad es que ni el aceite y el agua se guntan y perder lo normal consume un poco de aceite ya me diréis algo me tiene bastante preocupado������
    A las malas, si la junta de culata estuviera mal, es normal que el circuito coja presión y no salten los electroventiladores. Pero esto es especular y no pretendo meterte presión. Mejor que te siga mirando el mecánico para salir de dudas.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Antoniooliver (19/07/2020)
  9. #6
    Avatar de o pendello
    Nº de Usuario: 906
    22-nov-2008
    redondela
    ex-vw golf iv 1.8T GTI audi A4 b6 1.9TDI 130cv Avant
    Agradecido 21 veces en 13 mensajes.
    A mi en un leon tdi 110cv asv me echaba el antocongekante fuera por el revose del vaso y era culara mal.... metia presion d 1 cilindro hacia un conducto del agua.... era un mal comun de algunos motores ASV
    Enviado desde mi SM-A515F mediante Tapatalk
    BBS RC 18";piel;H&R -3.5cm;pinzas rojas;tempomat;umbrales puertas GTI 25º;limpia tras.golf V;enganche remolque oculto;alpine 9882RI+toma ipod+USB;parrot;portagafas;iluminación maletero;logos GTI 25º y 20ºUSA;añadidos v6;colas octavia II RS;w8;autonomia activada;;partronik;luces automaticas y..techo solar OEM .
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a o pendello Por Este Mensaje:
  11. #7
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Hay una prueba química muy económica de hacer, huaca un taller que le haga la prueba.
    Consta de un líquido azul, se pone una probeta en el bote de expansión y absorbed los vapores, si cambia de color a verde amarillo es que hay restos de combustión en el agua, culata, junta o algo similar.
    En YouTube puedes ver como se hace la prueba, muchos talleres la tienen.
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
  13. #8
    Nº de Usuario: 86642
    05-may-2020
    Toulouse
    Audi a3 2.0 170
    Si el motor te saca agua a mi ver es culata !! , de todos maneras que te miren sensor de temperatura y fusibles ! Ojalá no sea culata suerte !
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a said.elouat Por Este Mensaje:
  15. #9
    14-jul-2020
    Zaragoza
    Muchas gracias os cuento como va cuando cambie el relé a ver ��
  16. #10
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    igual es una gilipollez pero no se te habrá roto la bomba de agua?... yo he visto bombas de agua bombear en frío y en caliente al dilatar las paletas no giraban y no movía el agua y calentaba...
    hay que comprobar bien todo...
  17. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a cpsl por Este Mensaje:
    Antoniooliver (19/07/2020), luisete07 (19/07/2020)
