Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Como funciona Control De Velocidad Bora 1.9 tdi
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Predeterminado Como funciona Control De Velocidad Bora 1.9 tdi
    Hola acabó de instalar un control de velocidad en mi Bora. Pero no tengo idea como trabajan en este coche. En el Passat 3C que tengo es diferente. Asi que si me puede explicar alquien como funciona y apartir de que velocidad le agradezco. Aqui ajunto fotos de la maneta y del cuadrante como aparece conectado.Un saludo
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Cita Iniciado por florinR33 Ver Mensaje
    Se me olvido decir, codificación con el VAGCOM con el codigo .11463
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Prueba a poner el coche en velocidad que desees y después le pones la manera en ON
    . Entiendo que así debería mantener la velocidad.
    No lo se, pero supongo que será algo así, aun así, el echo que lo marque en el cuadro, no quiere decir que valla a funcionar
    En una ocasión instale uno, se activo todo con vagcom y se encendía en el cuadro pero no funcionaba. No conseguí hacerle funcionar.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    florinR33 (19/07/2020)
    Nº de Usuario: 86642
    05-may-2020
    Toulouse
    Audi a3 2.0 170
    Hola ! Debe estar en la posición on , al circular con la velocidad que desees pulsas en el botón del extremo y entonces debería funcionar , si es que has codificado bien el regulador son dos pasos adaptación y comfirmacion de la adaptación , busca en YouTube hay vídeos explicativos , si has echo esto debería funcionar , en la foto en la posición que está no funcionara jamás, así está apagado! Ahun debe moverse una posición más . Para augmentât la velocidad tiras de la misma palanca de activación y verás que accéléra y si mantienes pulsado el botón del extremo reduce , prueba !! Animo saludos !!
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a said.elouat Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Cita Iniciado por said.elouat Ver Mensaje
    Ok. Voy a investigar mas.
    Última edición por florinR33; 19/07/2020 a las 08:53
  8. #6
    Quizás es poner en on,luego cuando llegues a velocidad deseada le das a set ,se queda fijo,luego cada pulsación set subes.
    Restablecer,,,.al pulsar va a la velocidad prefijada..
    Quizás pueda ser a si
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  10. #7
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Voy a probar, no digo que No.
  11. #8
    Descargas un manual de usuario de Golf IV, seat ibiza 6L, skoda fabia, etc y te pone como funciona.
    Básicamente yo lo llevo siempre en ON( porque lo que se estropea de éstas manetas es dicho botón) y se activa al darle al boton lateral de SET
    Para subir velocidad con la palanca, es darle al botón de ON hacia la izquierda.
    Para bajar velocidad se le da al boton lateral.
    Cuando tocas embrague o freno se desactiva y para volver a la velocidad que tenías le das a SET
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    florinR33 (20/07/2020)
  13. #9
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Que razon tienes zx10, no he caido que tengo el manual de usuario del coche.
  14. #10
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Nada sigue sin funcionar. He pasado VAGCOM y no sale ningún fallo. Estos son los pasos que hecho para configurar 01-Engime-Login-11 . En Coding-07 también hay que cambiar algun codigo?ahora esta 00002 como en la foto.
