Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Brico, sustituir enfriador de aceite en Seat Cordoba TDI 110 cv Sport
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Brico, sustituir enfriador de aceite en Seat Cordoba TDI 110 cv Sport
    Hola
    Pues me decidido sustituir el enfriador del aceite de mi Seat Cordoba TDI 110 Sport, del año 2000. Tiene 308.000 km y lo compre yo nuevo, en Noviembre del año 2.000
    Me encontre que tenia aceite en el circuito del agua 300 km despues de poner nuevo G12, ademas tenia una espuma muy sospechosa. Los talleres me dijeron que era culata 100%, solo un taller me dijo que podia ser el enfriador del aceite, pero si no se cambiaba no se podia saber.... A si que pedi informacion aqui e hice lo que se me dijo. Anule el enfriador e hice un puente para que circulara el agua por el bloque, y despues de esto puse agua nueva G12 y despues de mas de 1.000 Km circulando en pleno verano habia desaparecido el aceite y la espuma en el deposito de expansion, por lo que me decidi a cambiarlo yo mismo.
    Precios:
    En Seat sobre 300 euros.
    En Murcia capital desde 100 a 200 euros.
    En los recambistas del pueblo 70 euros.
    En Ebay 55 euros enviado a casa. He de decir que en todos los casos son el mismo modelo, porque pagar mas si todos son iguales??? Ya lo comprobe yo bien antes de pedir el repuesto, y tiene una pinta rica rica.
    Primero hay que quitar el plastico embellecedor del motor que va sujeto por 3 tornillos, despues hay que sacar el tubo largo de plastico que forma parte de la admision del motor.
    A continuacion hay que desenchufar 2 conectores que marco en rojo, ademas que un tornillo de soporte de algunos cables.
    Al lado derecho de este soporte sale un tubo que va a parar al turbo, hay que soltarlo tambien. Lo soltamos del soporte teniendo cuidado que lleva 1 arandela, y despues seguimos el tubo quitamos otro tornillo. Ahora ya tenemos juego para mover esta tuberia y sacar los 4 tornillos.
    Tambien hay que retirar la bola de abajo para acceder al manguito por donde pasa el agua hacia el enfriador:
    Al retirar la bola se puede ver bien el manguito del que hablo, y el otro esta en el lateral:
    El enfriador viejo visto desde abajo:
    Aqui se puede ver que yo ya he quitado el filtro del aceite, y a la derecha señalado en rojo se puede ver un manguito con el puente para que circule el agua por el bloque al haber anulado el enfriador:
    Ahora se observa el hueco que se queda al sacar el soporte. A sido muy complicado, ya que los 2 manguitos no salen desde abajo. El soporte lleva 4 tornillos especiales para llave de tubo, y por dentro una junta como si fuera metalica. Luego cuando la pongamos le hechamos aceite para que asiente bien:
    El soporte fuera del motor:
    La junta del soporte:
    Interior del soporte del filtro del aceite:
    Parte trasera:
    Tornillo gordo que sujeta el enfriador. Este tornillo dentro lleva una torica que he puesto nueva:
    Aqui se puede observar el enfriador viejo y el nuevo, son identicos:
    Enfriador viejo:
    Enfriador nuevo de Ebay, identico al de origen:
    Aqui ya se puede ver todo presentado ya en su sitio:
    Ahora conectamos el tubo metalico del aceite que va al motor, y al soporte del filtro e hechamos un poco de aceite para que se llene el enfriador y para que circule por la tuberia que va al turbo en el primer arranque del motor:
    Ya solo queda conectar los manguitos del agua y demas partes, haciendolo todo a la inversa de como hemos desmontado:
    Y aqui esta todo ya montado y funcionado:
    Despues de arrancar el motor un poco lo paramos y comprobamos el nivel del aceite, bajara un poco. El agua del motor igual, le hechamos G12 y nos aseguramos que esta todo bien. En los siguientes kilometros que hagamos comprobajos el nivel de aceite y el agua del motor por si hay que hecharle un poco.
    Esto es todo, saludos
    Homenaje Seat Cordoba:
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a elsegura por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (07/08/2020), hevic (24/07/2020)
  3. #2
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Despues de hacer unos cuantos kilometros me di cuenta que perdia aceite enntre el soporte y el bloque motor, donde lleva una junta. Como puse la junta vieja me decidi y monte la junta nueva, que solo vale 5 euros en la Seat. A los 100 km aun tiraba un pelin de aceite, se podria haber quedado asi, pero como yo soy de aquella manera decidi desmotar de nuevo y hecharle a la junta nueva un poco de pasta para juntas de los motores. Monte todo y ya se a acabado el problema. A si que aconsejo aqui siempre poner un poco de pasta de juntas de motor, pongo la que yo he utilizado, pero hay mas marcas.
    Pasta para juntas de motor:
    Y esta de aqui abajo es la dichosa junta. Es de una chapa muy fina y a simple vista la junta nueva y vieja eran identicas, la junta vieja no se aprecia ninguna deformacion
    Última edición por elsegura; 07/08/2020 a las 12:07
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    zx10 (21/07/2020)
  5. #3
    Enhorabuena!
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    elsegura (21/07/2020)
  7. #4
    Fenómeno
    Ese Córdoba está muy cuidado,estas reparaciones (ahorradoras) me encanta
    Tengo un familiar con el mismo coche,pero en gris plata,cuidadísimo también.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    elsegura (22/07/2020)
  9. #5
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Pues despues de instalar todo, como se puede leer en el brico puse la junta usada. Es como una chapilla muy fina metalica. Al poco me di cuenta que perdia bastante haceite por la junta, es decir, por la junta que se pone en el soporte. Entonces le he puesto la junta nueva y la he apretado bien, la sorpresa es que sigue perdiendo, menos pero pierde. Y eso que la impregne bien de aceite por ambas caras para que asiente bien, pero nada.
    He pensado en desarmar de nuevo, limpiar la junta y hecharle nural 62. El problema que luego cuando diga de retirar de nuevo el soporte todos estos productos dejan residuos y luego cuesta trabajo eliminar para que asiente bien una nueva junta.
    Que deberia hacer?
  10. #6
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    ese enfriador lo voy a tener que cambiar yo por segunda vez en 3 años... como me ha durado tan poco me compré uno en la famosa pagina alemana de recambios a buen precio... si la junta es nueva no debería perder... echale pasta... y a ver que pasa...
    Yo al mio cuando lo cambie pienso estudiarlo a ver cual es el fallo...no es normal que dure 3 años...
  11. #7
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    No es normal que dure tan poco, solo 3 años. Yo he cambiado el enfriador a los casi 20 años y mas de 300.000 km.
    Hechare alguna pasta de juntas a ver...
  12. #8
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    cuando se lo cambié... tenía el agua con aceite... se veía en la cala que baja el nivel y tenía que rellenar...ahora no es muy muy poco y solo si le doy caña acelerones etc...me coincide sobre todo con la itv cuando le dan acelerones...supongo que tenga una grieta muy muy pequeña...
  13. #9
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Buen brico...gracias por compartir
    Curioso que solo un mecánico nombrase la posibilidad de que el problema fuese el enfriador...Cuantos coches se irán al desguace, gracias a diagnósticos errados de esos grandes "mecánicos"
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    elsegura (07/08/2020)
  15. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    puede que sea del propio enfriador, las piezas originales tienen unas tolerancias etc que las demás o consiguen, son muy parecidas, pero no iguales
