Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Fallo audi a3 8p BKD
    Nº de Usuario: 87551
    23-jul-2020
    Oviedo
    Audi A3 8p 2.0 tdi
    Predeterminado Fallo audi a3 8p BKD
    Muy buenas a todos, os cuento, tengo un audi a3 2.0 tdi 140 cv, s-tronic, del 2006, el coche va genial, pero hace como 7 meses me salió avería motor en el cuadro, tras llevarlo a varios talleres para que lo comprobasen me decía que era la mariposa de admisión. Pues nada en cuanto tuve dinero compre la Pierburg original en audi, y hoy la he montado, he limpiado la egr a conciencia (no estaba muy sucia) y le borre el fallo y nada anduve 2 km con el y vuelve salir, lo borro y al poco sale...el coche al arrancar y al apagar (da igual caliente que frío) hace un traqueteo, y los fallos que me pone la máquina son estos (he puesto la mariposa nueva).
    ============1==============
    P2102
    Raw code: 2102
    ECU: OBD-II
    Estatus: Confirmada
    OBDII: Throttle actuator control (TAC) motor - circuit low
    ============2==============
    P2100
    Raw code: 2100
    ECU: OBD-II
    Estatus: Confirmada
    OBDII: Throttle actuator control (TAC) motor - open circuit
    La verdad que estoy muy desconcertado, porque tengo la Itv en 1 semana y con el fallo en el marcador no me la pasan. A ver si alguien sabe lo que puede ser. Muchas gracias de antemano y perdonar por el tostón.
    Última edición por talcriss; 23/07/2020 a las 16:31
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por talcriss Ver Mensaje
    P2102
    Raw code: 2102
    ECU: OBD-II
    Estatus: Confirmada
    P2100
    Raw code: 2100
    ECU: OBD-II
    Estatus: Confirmada
    Revisa cableado de la mariposa de admisión.
    23-jul-2020
    Oviedo
    Audi A3 8p 2.0 tdi
    Muchas gracias por la rápida respuesta. Con cableado a qué te refieres? Cómo se llama exactamente? Gracias
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hombre, si la válvula es mecánica, no me refiero a nada en particular.
    Si es electrónica (como creo que es tu caso) , al cableado hasta/hacia el actuador o centralita.
    La limpieza también es importante
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    JOSE RV (28/01/2021)
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Normalmente al romperse la chapaleta de apagado suave se funde un fusible de 5A de los que hay junto a la batería. Revísalos.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    jeopardize (23/07/2020), JOSE RV (28/01/2021)
  8. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    También! Toda la razón.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  10. #7
    Nº de Usuario: 41864
    26-abr-2015
    Dos Hermanas
    Touran 2000 TDI
    A mi en mi touran me paso lo mismo, le cambie el cuerpo de mariposa y con el nuevo daba error y era el fusible, en mi caso era de 10A y es el mismo ue hace funcionar los ventiladores cuando enciendes el aire acondiconado.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Tomas_Camargo_Holgado Por Este Mensaje:
  12. #8
    Nº de Usuario: 12242
    04-feb-2012
    madrid
    touran 2.0 tdi
    Hola, buenas tardes, a mi me esta pasando lo mismo con mi Touran 2.0 tdi BKD, no noto ningún sintoma raro en el motor, ¿cambiando ese fusible no nte volvió a salir ese error?
    Cita Iniciado por Tomas_Camargo_Holgado Ver Mensaje
  13. #9
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por touran005 Ver Mensaje
    Sí, pero en ese caso está diciendo él y otros compañeros, que después de cambiar el cuerpo de mariposa, cuando el fallo persistía, comprobando el fusible, este estaba fundido. Cambiándolo se solucionó el problema.
    En tu caso habría que saber si tú has cambiado el cuerpo mariposa.
    Última edición por JOSE RV; 28/01/2021 a las 17:36
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    touran005 (29/01/2021)
  15. #10
    04-feb-2012
    madrid
    touran 2.0 tdi
    Pues este verano pasado cambié la egr pq empezó a darme problemas, y desde julio hasta ahora todo perfecto hasta que me está dando la citada avería. Miraré los fusibles.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
