Resultados 1 al 6 de 6
Tema: luz airbag encndida y obd no reconoce fallo
    Nº de Usuario: 41864
    26-abr-2015
    Dos Hermanas
    Touran 2000 TDI
    Predeterminado luz airbag encndida y obd no reconoce fallo
    Buenas tardes, se me estropeo el bombin de la llave de arranque, al cambiarlo, para probarlo, ya que lo compre en un desguase le di al contacto sin el modulo del airbag puesto, y se me ha quedado la luz encendida. El anillo del airbag lo he comprobado y da continuidad en todos sus contactos. si pudieran ayudar se lo agradecería. Un saludo.
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    A mi al poco de tener el coche le instale un parrot y me paso lo mismo. Lo lleve al conce y me conectaron la máquina y quitaron el fallo, tardaron 1 minuto.
    Prueba por si te pueden hacer el favor sin cobrarte, lo que no entiendo es como no te reconoce el fallo, ¿Estás usando el VCDS Vag-Com?
    Última edición por krispin75; 24/07/2020 a las 11:49
    26-abr-2015
    Dos Hermanas
    Touran 2000 TDI
    No tengo cable vag-com solo un obd2, y me funciono cuando le tuve que cambiar el anillo de airbab que se estropeo, aparecio el error y se lo quite, igual que el de la valvula egr que se la tuve que cambiar tambien. intentare buscar un vag-com que sera mas preciso en esos fallos. gracias .
    23-may-2019
    Granada
    Seguro que con el vag-com te lee el error y te lo deja resetear.
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Tu amigo,es el vag-com.
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Prueba a desconectar la batería unos 10 min después de borrar el error
