Fallo dirección asistida y velocímetro después de Casar cuadro
Pues eso, he casado el cuadro de instrumentos en un Ibiza 6L 1.9 SDI (inmo3) del 2003, el caso es que parecía que había salido todo perfecto, realiza bien el chequeo y se apagan todos los testigos del cuadro antes del arranque a excepción de la batería y el freno de mano, hasta ahí todo normal.El caso es que después de arrancar se enciende el testigo de la dirección asistida quedando la misma afectada y tampoco funciona el velocímetro ni el odómetro, he seguido todos los pasos correctos en la operación del casado del cuadro y estoy seguro de que fue realizado correctamente, la referencia del cuadro coincide perfectamente en el número principal aunque existe una pequeña variación en un letra y un número que están fuera del código, en mi caso el antiguo era V10 y el nuevo V13 aunque ambos pertenecen a un Ibiza SDI, tenéis alguna idea de que podría estar pasando?
Decir también que cuando instalo el cuadro viejo este fallo desaparece
Creo que ya sé lo que pasa con el tema del velocímetro y el odómetro, resulta que este coche no tiene abs y toma la velocidad del diferencial de la caja de cambios mientras que el cuadro que he montado pertenecía a un coche que si lo tenía, lo que no sé son los parámetros que tengo que cambiar para que la centralita lo reconozca. Por favor alguien que sepa o le haya pasado?
Por qué abres otro nuevo tema y no sigues en éste?
Realmente es el mismo tema, lo he copiado y pegado en un foro principal y no de Seat porque creo que así lo verá más gente.
Mis más sinceras disculpas si esto ha molestado a alguien
Hola!! Conseguiste solucionar el problema?
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
