Tapa combustible bloqueada
Hola, buenas noches.
Dispongo de un Golf V de 2007 y ayer me dio un disgustillo.
Después de un tiempo largo sin repostar, fui a la gasolinera y no había manera de abrir la tapa para echar combustible.
El boton de apertura de la tapa de combustible, estaba iluminado como el resto de botones, pero no abría.
Pensaba que podía acceder a algún tirador de apertura manual desde el maletero (parte derecha) pero nada.
He visto que lo mismo tengo que acceder a través del paso de rueda,pero necesito que me confirmeis si esto es así.
Algún compi que conozca el tema a ver si puede ayudarme.
Intenté desbloquearlo con el mando de la llave abriendo y cerrando sin parar y presionando la tapa, pero nada.
Bueno, no podía esperar más.
Por si le sirve a alguien de ayuda, hay que desmontar el tapizado que sujeta la parte derecha de la bandeja.
Además también hay que destapizar el tapizado que queda por encima del primero, que va hacia el techo.
Ojo que hay tornillos escondidos, por ejemplo detrás del plástico que pone airbag.
Después de esto, ya tenemos a la vista el servomotor de la tapa de combustible y podemos liberar el pasador y abrir la tapa.
En mi caso no le llega corriente al servo, fuaible no creo que sea porque tiene que ir conjunto con otras cosas y funciona todo.Por ello pienso que es el propio boton, aunque se ilumina y lo puse nuevo.
Un saludo a tod@s
