Iniciado por
Rcrespobcn
Había escrito el tema en mecánica pero creo que es más adecuado en diagnosis, si alguien me explica cómo cerrar el hilo que he abierto en mecánica lo agradecería.
Copia aquí el hilo:
Buenos días a todos,
Os comento para ver si me podéis orientar y muchas gracias de antemano.
Creo que no tengo el modelo del coche en la firma así que lo pongo aquí:
VW touran 2007 2.0 TDI 140 motor BKD.
El otro día circulaba por autopista , mas o menos a 130 cuando el coche me dio avería motor y me entro en limp mode, creo que se llama así. se me encendieron casi todas la luces en el cuadro, el motor, batería, esp , el volante, el motor.
Pude llegar a destino y el coche estuvo parado varias horas, al volver a cogerlo me mantuvo unicamente la luz amarilla del motor pero circulaba correctamente , había recuperado la potencia y iba bien.
Quiero mencionar que el día antes le había cambiado batería y al encender el coche con la batería nueva se me encendieron los mismo chivatos pero se apagaron a los 20 metros de circular. (no se si es casualidad o esta relacionado)
Bueno una vez ya en casa , paso vag-com y veo uno de los errores sobrepresion turbo. Total que borro todos los errores y salgo a circular , hasta el día de hoy todo bien. mas o menos ha pasado 1 semana. tambien es verdad que en esa semana habré hecho 150 km.
El autoscan una vez borrado errores todo ok, excepto típico fallo de puerta.
Os pongo el log que guardé posterior al problema. tambien es verdad que los errores que me dio despues de cambio batería tb deben estar ...en fin agradecería ayuda, porque no se si lo que me pasa es que deberia desmontar turbo y limpiar geometría, o electroválvulas o esta relacionadocon el cambio de batería.
Sunday,19,July,2020,10:07:53:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
Ross-Tech: Home
VIN: WVGZZZ1TZ8W041946 License Plate:
Mileage: 332500km-206605mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W041946 Mileage: 332500km-206605miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G63NN0V8
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 758 00200
VCID: 79FE36A630421289AE-802C
2 Faults Found:
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 332445 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:32:47
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Speed: 98.0 km/h
Load: 40.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 1029 /min
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 332445 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:32:47
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007443697
Coding: 01890F2100040F0047120C000000000000087F075C00010000 0000000000
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 230707 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D05AU94
Coding: 0012340
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME34672357C
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME344F3829O
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME30474B2FN
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME33162E67K
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NN0V8
Coding: 0003101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 270707F2000865
Coding: E9807F06400A028002
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7308321
Coding: 0041400
VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 899002085103087F2D06840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 30589 224 68810
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0041400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012551
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 01:54)--------------------------
