Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Geometría sucia, electroválvulas?...ayuda please
    Nº de Usuario: 65334
    09-may-2017
    Barcelona
    Wv Touran 2.0 140
    Predeterminado Geometría sucia, electroválvulas?...ayuda please
    Había escrito el tema en mecánica pero creo que es más adecuado en diagnosis, si alguien me explica cómo cerrar el hilo que he abierto en mecánica lo agradecería.
    Copia aquí el hilo:
    Buenos días a todos,
    Os comento para ver si me podéis orientar y muchas gracias de antemano.
    Creo que no tengo el modelo del coche en la firma así que lo pongo aquí:
    VW touran 2007 2.0 TDI 140 motor BKD.
    El otro día circulaba por autopista , mas o menos a 130 cuando el coche me dio avería motor y me entro en limp mode, creo que se llama así. se me encendieron casi todas la luces en el cuadro, el motor, batería, esp , el volante, el motor.
    Pude llegar a destino y el coche estuvo parado varias horas, al volver a cogerlo me mantuvo unicamente la luz amarilla del motor pero circulaba correctamente , había recuperado la potencia y iba bien.
    Quiero mencionar que el día antes le había cambiado batería y al encender el coche con la batería nueva se me encendieron los mismo chivatos pero se apagaron a los 20 metros de circular. (no se si es casualidad o esta relacionado)
    Bueno una vez ya en casa , paso vag-com y veo uno de los errores sobrepresion turbo. Total que borro todos los errores y salgo a circular , hasta el día de hoy todo bien. mas o menos ha pasado 1 semana. tambien es verdad que en esa semana habré hecho 150 km.
    El autoscan una vez borrado errores todo ok, excepto típico fallo de puerta.
    Os pongo el log que guardé posterior al problema. tambien es verdad que los errores que me dio despues de cambio batería tb deben estar ...en fin agradecería ayuda, porque no se si lo que me pasa es que deberia desmontar turbo y limpiar geometría, o electroválvulas o esta relacionadocon el cambio de batería.
    Sunday,19,July,2020,10:07:53:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
    Data version: 20170203 DS267.2
    Ross-Tech: Home
    VIN: WVGZZZ1TZ8W041946 License Plate:
    Mileage: 332500km-206605mi Repair Order:
    Chassis Type: 1T (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ8W041946 Mileage: 332500km-206605miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
    Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G63NN0V8
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 01324 758 00200
    VCID: 79FE36A630421289AE-802C
    2 Faults Found:
    000802 - Engine Speed Sensor (G28)
    P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 332445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:32:47
    Freeze Frame:
    RPM: 1911 /min
    Speed: 98.0 km/h
    Load: 40.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00101000
    Idle Stabilization: 0.0°KW
    RPM: 1029 /min
    000564 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 332445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:32:47
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023238
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
    Component: ClimatronicPQ35 120 1111
    Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007443697
    Coding: 01890F2100040F0047120C000000000000087F075C00010000 0000000000
    VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 230707 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 01324
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
    Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
    Revision: 02021000 Serial number: 003B9D05AU94
    Coding: 0012340
    VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME34672357C
    Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME344F3829O
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME30474B2FN
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME33162E67K
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 636 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NN0V8
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 T
    Component: Zuheizer 050 2504
    Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
    Coding: 0000011
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Serial number: 270707F2000865
    Coding: E9807F06400A028002
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1216
    Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
    Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
    Component: J401 0303
    Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7308321
    Coding: 0041400
    VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1201
    Coding: 0000181
    VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
    VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 899002085103087F2D06840560084F03E0FC00
    Shop #: WSC 30589 224 68810
    VCID: 0302544E428E5859F4-8056
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000180
    VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
    2 Faults Found:
    00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    008 - Implausible Signal
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
    Component: R 0303
    Coding: 0041400
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 006 1202
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01324 785 1012552
    VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01324 785 1012551
    1 Fault Found:
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:54)--------------------------
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Rcrespobcn Ver Mensaje
    Copia aquí el hilo:
    Ross-Tech: Home
    Coding: 0000072
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 332445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:32:47
    Freeze Frame:
    RPM: 1911 /min
    Speed: 98.0 km/h
    Load: 40.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00101000
    RPM: 1029 /min
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 332445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:32:47
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023238
    1 Fault Found:
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 01324
    Coding: 0012340
    Coding: 0000042
    Coding: 0003101
    Coding: 0000011
    Coding: 0041400
    Coding: 0000181
    Coding: 0000180
    2 Faults Found:
    Component: R 0303
    Coding: 0041400
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    El cambio de batería tiene que ser una coincidencia. No tiene nada que ver. Otra cosa sería algo electrónico o incluso ventanas, dirección eléctrica que se tienen que sincronizar después haciendo topes en las ventanas y la dirección conducir unos metros en línea recta. Pongo ejemplos nada más.
    Respecto a tu avería, ya te digo que un simple cambio de batería no tiene que influir. De momento te aconsejo que si solo te ha salido una vez, no hagas nada más que observar el coche. Bien hecho por borrar los fallos y por guardar y compartir aquí tus auto scan.
    Una pregunta: ¿circulas mucho por ciudad o lo sueles llevar a poco gas cuando conduces? te lo pregunto, porque normalmente, que el turbo se atasque suele ser por no darle de vez en cuando un poco de alegría al motor. Pero bueno, este código de avería, no está en exclusiva al turbo, también pueden ser tubos de vacío, la N75, el sensor Map e incluso la válvula egr. Pero ya te digo, no te apresures si solo te ha salido una vez y observa tu coche. Dale también un poco de alegría a ese motor, estando bien caliente a temperatura de funcionamiento 90 grados, y en cuarta llevarlo unos diez o quince minutos a unos 4000 rpm o incluo un poco más.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Rcrespobcn (29/07/2020)
    09-may-2017
    Barcelona
    Wv Touran 2.0 140
    Primero de todo ...gracias por contestar.
    Cierto, el coche va muy relajado y los últimos 20mil km por ciudad , los 300mil anteriores fueron carretera y autopista.
    Ayer lo comenté en un taller especializado aquí en bcn, el trato fue buenisimo , me enseñaron un turbo como el mío y me dieron todas las explicaciones.
    El consejo fue el mismo...que por ahora no haga nada que me espere, que lo lleve más alegre y si vuelve a pasar ya miraremos si hay que desmontar y limpiar geometría.
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    No tienes que agradecer nada, para eso estamos en este foro.
    Pues si además en un taller te han recomendado que de momento no hagas nada, pues no te agobies, que cuando estas cosas dan problemas, te salta en limp mode cada dos por tres con acelerar un poco en torno a las 3000 rpm. Pero no te obsesiones aún y disfruta de ese motor dándole un poco de alegría de vez en cuando.
    Saludos y espero que no tengas que volver a preguntar más de lo mismo, eso querría decir que va todo bien.
