Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Log vags
    Member
    Nº de Usuario: 61399
    31-dic-2016
    Sevilla
    Skoda Spaceback Like 2017 1.4 TDI 90cv
    Predeterminado Log vags
    2 Faults Found:
    27171 - Heater support pump
    P16C1 00 [032] - Open circuit
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    27180 - Coolant Pump for Intercooler
    P023A 00 [032] - Open Circuit
    Le he pasado el vag y me saltan 2 errores ¿que significan?
    Mi version es la 17.1.3 al iniciar equipo me indica que hay nueva version en version 20.4.1.
    Al comprar el cable indicaban que no se debía actualizar. Le doy a no? O esto e refiere al software la aplicacion si si es aconsejable
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Passat 3C 2007 Highline Motor 2.0 140CV (BKP) Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
    Agradecido 169 veces en 139 mensajes.
    Cita Iniciado por crloslm Ver Mensaje
    2 Faults Found:
    Pues yo la verdad, es que estoy buscando esos código de fallos y no los encuentro, ni por el pdf de códigos de error de Vag Com y tampoco con la tabla de códigos de falla de Ross-Tech. No lo entiendo. A ver si algún compañero nos saca de dudas.
    Sobre el mensaje que te dice para actualizar tu cable, si es chino y no original, te diría que no lo hagas. Te lo puedes cargar. No se admiten actualizaciones en los cables chinos sin dejarlos inútiles. Tan solo si has pagado por uno original.
    Última edición por JOSE RV; 30/07/2020 a las 10:27
    Si quieres la sinceridad en los demás, primero sé sincero contigo mismo....
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    crloslm (31/07/2020)
  4. #3
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Skoda Octavia 1Z motor 1.9 tdi BKC 4x4 año2006 Seat toledo III motor BXE año2007 vw Jetta BXE
    Agradecido 175 veces en 159 mensajes.
    Buenas tardes,algunos vehiculos tienen el intercooler refrigerado ademas de por aire por refrigerante del motor,para lo cual llevan una bomba electrica para impulsar el refrigerante.En tu caso el fallo lo tienes en dicha bomba o en el cableado de la misma;te marca circuito electrico abierto.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
