Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Eso es el cambio...
Vista Híbrida
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Predeterminado Eso es el cambio...
    Hola amigos, como estais, espero que bien.
    Hace tiempo abrí un post que trataba sobre el embrague de mi tdi, que patinaba mucho, y, como no había demasiados posibles, os preguntaba si podía circular o no, o si podía cargarme más cosas si seguía circulando, etc.
    la cosa, es que hace poco que he cambiado ese embrague, y ya no patina... pero es que además yo creía que lo de que le costase entrar a las marchas en caliente, lo de que a veces se quedasen, sobretodo la primera, enganchadas y tuviera que hacer el truco de poner tercera y luego primera, por ejemplo, habría pasado a la historia, pero no...
    se lo he comentado al del taller que me ha cambiado el embrague, y me ha dicho: "eso es el cambio..." y se ha quedado tan pancho, cuando antes de hacer la reparación le pregunté repetidas veces si el problema de las marchas tenía que ver con que el embrague estaba en las últimas y el tio me dijo que sí, que todo tenía que ver
    le he preguntado si el nivel de liquido de la caja de cambios estaba bien, y me ha asegurado que sí, que ellos al cambiar el embrague lo revisan y si es necesario le añaden un poco...
    tengo que decir que en más de 20 años, nunca se le ha cambiado el liquido, ¿creeis que vale la pena hacerlo para salir de dudas, a ver si sería que el liquido ha perdido facultades?
    y si es así, ¿podría hacerlo yo mismo?, dispongo de gatito hidraulico y de un par de borriquetas.
    Gracias.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo probaria antes de nada a hacer un reglaje de varillas, que el coste que tiene es de 0€
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (31/07/2020)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Además de hacerle el reglaje que te comenta luisete07 yo le cambiaría el aceite de engranajes (20 años) aunque no lo especifique el fabricante.
    Por experiencia propia (abrí un post al respecto) el golf V con caja JCR el cambio fue notorio después de la sustitución del aceite.
    Si con lo anterior no se soluciona entonces habrá que descartar la caja.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Gracias por las respuestas. Para empezar probaré a hacerle el reglaje de varillas, aunque primero tendré que informarme bien de como hacerlo para no cargarme nada.
    Ya he mirado algunos hilos en este mismo foro y no parece demasido sencillo, pero todo es ponerse, con cuidado, eso sí
    Y luego ya si no veo mejoría, miraré de cambiarle el aceite que 20 años no son pocos.
  7. #5
    A mi manera de ver,cuando se cambia embrague,se cambia aceite del cambio,por la misma regla que se usa de cambiar bomba tensores en la distribución.si el embrague te a durado 150.000 km crees que el aceite va a durar con sus propiedades 300.000km.
    Mi consejo ves a un mecánico que te cambie la valvulina ,que te ponga una buena,que te ajuste varillaje,si le suena a ruso vete a otro,cuando encuentres a uno que ponga interés en lo que le cuentas déjale el coche.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (01/08/2020)
  9. #6
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    A mi modo de ver también. Lo más normal, sobretodo si te lo han preguntado expresamente, es que hubiera mirado si el cambio de marchas estaba bien, comprobar que todo lo relacionado con el embrague y las marchas funcionara correctamente
    aunque, en parte, me pongo en su lugar y tambien entiendo que hiciera lo mínimo, ya que me hizo un presupuesto muy ajustado, para los precios que corren, y lo respetó, no hubo sorpresas en ese sentido...
    y el embrague propiamente dicho parece que funciona bien, aunque el cambio va exactamente igual que antes, por lo que dudo que añadiera valvulina, ni que lo mirara siquiera, pero bueno
    Miraré a ver si puedo hacerlo yo, y si alguien dispone de algun tutorial detallado se lo agradecería.
  10. #7
    Agradecido 2,023 veces en 1,626 mensajes.
    Cita Iniciado por JOSEMA80 Ver Mensaje
    Has cambiado embrague solo o volante tambien?
  11. #8
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Se ha cambiado embrague y volante bimasa.
    Y del embrague no tengo queja, despues de tanto tiempo patinando se nota muchisimo la diferencia, ya puedo hacer adelantamientos, subir cuestas, y hacer aceleraciones en condiciones
    lo único es el cambio, que en carretera no se nota mucho, pero cuando hago ciudad tengo que seguir haciendo malabarismos, metiendo tercera antes de poner primera al salir de un semaforo, o a veces se encasquilla una marcha y para quitarla tengo que darle gas, circular un poco y despues ya se desatranca...
    que ya estoy acostumbrado a hacerlo desde hace tiempo, pero me había hecho ilusiones creyendo que con el cambio de embrague ese problema tambien se solucionaría, pero que va
    en ese sentido este coche no puede conducirlo cualquiera, lo que en parte es una ventaja ya que tengo excusa para no dejarselo a nadie
  12. #9
    Yo a mi c2 lo e llevado a hacer embrague,collarín destrozado,el mecanico le dije valvulina sintética,y lo que veas regular lo cambias.cuando lo recojo me dice e cambiado horquilla,también,las marchas entran solas,que ya es decir en un cambio Citroen.
    Super fino,bueno mi mujer ya se encarga de machacarlo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  14. #10
    Lo del varillaje hay tutoriales,en Youtube que lo explican muy bien.es sencillo.lo del cambio es más engorroso..
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
