Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fallo Motor Passat 2.0 TDI 2008
    Nº de Usuario: 87683
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Predeterminado Fallo Motor Passat 2.0 TDI 2008
    Buenas, soy nuevo en el foro y actualmente tengo un passat B6 del 2008, comprado nuevo. Resulta que hace unos 6 meses me salio el chivato de fallo motor, pero el coche funciona perfectamente corre bien y no hace nada extraño. Alguien podría saber que es? solo se me enciende el chivato no me indica nada mas. Tengo ITV dentro de un mes y dudo que la pasa con el chivato fallo motor encendido
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    Pásale una diagnosis o enchufa vagcom. El error puede tener muchos orígenes.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Ya le pasaron en el taller de confianza y me dijeron que no estaba claro cual era el fallo, lo que no entiendo es porque sale el fallo si el coche funciona perfectamente, la ITV la paso con el fallo?
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Aunque te lo hayan mirado en el taller, yo te digo lo mismo que el compañero maxsierra, con vag com posiblemente veas algo. Un fallo motor puede ser algo eventual o algún problema que puedas tener. Con el vag con si sale el fallo, lo puedes borrar y observar si vuelve a salir. A parte te dice dónde tienes el problema. ¿No tienes algún conocido que lo tenga?
    Dices que en la pantalla fix te sale fallo motor, pero este aviso ¿va acompañado de algún testigo, como por ejemplo el muelle amarillo?
    Tienes que entender, que para poder ayudarte necesitamos más datos. En la ITV no sé si podrías tener problemas, pero a parte de la ITV, siempre es aconsejable hacer un seguimiento de cualquier aviso de fallo o posible avería.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Lo lleve otra vez al mecanico, solo aparece el símbolo de fallo motor y al meter el diagnóstico me dice "fallo sensor presión aire de admisión" alguien sabe qué precio puede tener arreglar ? Que pasa si falla ese sensor
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Lo mejor que puedes hacer, invertir 15-20 euros en un vagcom y pasarlo tu mismo.
    En el taller te borraron el error o solo se limitaron a ver el error?
    Si solo se limitaron a ver el error, posiblemente borrándolo no te vuelva a aparecer, pero si te lo han borrado y sigue igual, es que tienes algo roto de verdad.
    Ya nos dirás.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Pues si hay q arreglarlo, me apareció el error al de unas horas. Lo llevaré a arreglar, alguien sabría decir el coste de la reparación o si alguien se le a roto el sensor de presión de aire de admisión? Gracias
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Sensor de presión de aire de la admisión?
    Salta fallo y no dice nada más?
    Comprobar calentadores también, suele encender la luz que comentas y no pasa nada más al coche, si es cierto que al pasar vagcom si te dice que tienes calentador fundido.
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Solamente me indica ese error en el diagnóstico lo dejo el 1 de septiembre en el taller y haber q me dice, espero q no sea muy caro arreglar
  10. #10
    Avatar de alextdi
    Nº de Usuario: 11481
    17-dic-2011
    valencia
    vw golf 1.9 tdi ATD
    Hola, lo mas seguro es el fallo 2015-2016 algo que está relacionado con el colector de admisión, en algunos coches se soluciona con el cambio de la “valvula” v157. En mi caso no se ha solucionado con eso y ahora estoy a la espera del colector de admisión completo con la dicha “valvula”
