Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Arranque en caliente 1.9 bkc
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Arranque en caliente 1.9 bkc
    Buenas, tengo un problema con el coche de una amiga, pensábamos que podía ser el famoso fallo de arranque en caliente pero el coche efectivamente cuando está frío arranca sin problemas, el caso es que modificando con el vag com el valor del bloque 1 de motor sigue sin funcionar, He probado ha desconectar la sonda de temperatura y sigue sin arrancar, cuando no arranca coincide que no me deja entrar en el módulo motor desde el vag com y en cualquier módulo sale la misma avería, no hay señal con el motor, los electros se quedan siempre encendidos, el valor que viene por defecto en el bloque 1 lo subí de 10 en 10 como estuve leyendo hasta llegar a 80 con el mismo resultado a ver si alguien me puede echar una mano
    gracias
    Se a hablado mucho de este tema en mi bkc ,cambiando la batería por una de 77/ 780 AH,se a solucionado bastante el arranque en caliente.
    Otros compañeros ajustando algún parámetro, e incluso mirando el motor de arranque.
    Por curiosidad que batería lleva,y cuántos años.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    nayra (06/08/2020)
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si no hay comunicación con la ecu, es normal que no arranque. Revisa la caja de fusibles que hay junto a la batería. Incluso los conectores de la ecu.
    Seguramente en caliente dilate algún conector y no haga buen contacto, y no haya comunicación con la ecu.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    nayra (06/08/2020)
  6. #4
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    La batería es nueva y yo también pensé que era el famoso tema de arranque en caliente pero ni con batería nueva ni modificando parámetros arranca
  7. #5
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Si, yo creo que los tiros van más por ahí, lo que me parece súper extraño que el electro esté siempre encendido, y con el vag con en el momento que el coche no arranca ya no comunica con la ecu del motor
  8. #6
    19-may-2012
    Almeria
    Si quitas la ecu, el ventilador se pone a funcionar a tope. Y en ese caso, como no la detecta, se encienden.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    nayra (06/08/2020)
  10. #7
    Mirate masa de batería,como bien dices una cosa es que no arranque bien en caliente y otra cosa son los síntomas que presenta.
    Revisa cableado.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    nayra (06/08/2020)
  12. #8
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por nayra Ver Mensaje
    gracias
    Si solo fuese el fallo de arranque en caliente
    Así solucioné dicho problema (hace unos años) en un BKC como el tuyo...Ni batería, ni motor de arranque...ni relé
    Con el Vagcom y cinco minutos (nunca más volví a tener ese problema)
    Primero:
    Activar la funcion oculta del motor:
    Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233
    Luego:
    Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01
    Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil)
    Pulsar GUARDAR y HECHO
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Mon68 por Este Mensaje:
    nayra (06/08/2020), teodoro (06/08/2020)
  14. #9
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    eso que me comentas ya lo intente, y nada, más bien me puedo creer que es como dicen los compañeros, algún tema de cableado a ver si la semana que viene me puedo pasar y revisar todo el cableado desde la ecu a la caja de reles etc...
