Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ponerle levas al volante de mi Touareg
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 87675
    03-ago-2020
    guadalajara
    VW Touareg V6 3.0TDI
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Revisa el cableado hacia atrás, es decir no hacia las levas sino hacia la columna de dirección, ya que o te faltan cables (no de las levas sino del propio coche que al no llevar navegador no necesita) o bien la centralita de columna que montas no es válida. Estando cerca de Madrid, VagLovers te lo puede mirar.
    ¿Revisar el cableado hacia atrás, hacia la columna de dirección, dices?
    No, no, no hay tal. Todo el cableado implicado consiste en 2 cables que se conectan por un extremo a las levas directamente, y por el otro a la centralita del tiptronic. No hay interconexión alguna entre levas y volante o columna de dirección. Lo único, que van ancladas, sujetas ahí, a mano del volante.
    Yo creo que los tiros van por eso otro, porque "falte cableado al no llevar navegador de origen", pero en todo caso es cosa que implica a la centralita (que no tendría determinados pines necesarios activados por esa falta de cableado). No sé, no soy un experto.
    ¿Tú sabes si en ese caso, la solución del cableado faltante, sería cara la reposición? Para ver si me compensa o no, ya que tampoco es cosa de vida o muerte lo de instalar las levas en el volante.
    Gracias.
    Última edición por ecuanimus; 07/08/2020 a las 13:17
