Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Fallo Altavoz Dynaudio frontal
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Volkswagen Passat CC 2.0 Tdi 170 CV R-Line
    El problema que veo es saber la referencia de los integrados para poder sustituirlos, porque sin referencias poco podré hacer. En el caso de que fuera alguno de los los condensadores es más fácil de hacer. Tengo instrumentación para hacerlo pero sin la referencia de qué tipo de integrado es, será imposible.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Alcatraz Ver Mensaje
    Ya, pero las referencias suelen estar por el lado no metálico. No sé si alguien te puede pasar el esquema.
    De todas formas, desoldat este Smd, no es trivial.
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Cierto me acabo de dar cuanta, con un poco de suerte la referencia estará debajo. Una pena no poder ir a tiro fijo e ir pidiendo los integrados incluso los condensadores y tener el menor tiempo posible el coche sin sonido. A ver como me las ingenio.
  4. #14
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Me refiero a estos:
    Azul: lo del audio en el tweeter puede ser cualquier pequeña modulación; no digo que no tengas razón pero por la pinta parece un full bridge de salida, con lo que no lleva condensador. Y además no se ve ningún condensador gordo reventado.
    Pero es igual, o es muy diestro reparando o mejor lo lleva a un taller.
    Los vaglovers se dedican también a esto?
    Sds
    tienes razón, si es un full bridge Clase d no desacopla continua. Lo del tweeter es raro.
  5. #15
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Hola, de esos cuatro integrados donde se ven 2 arriba y 2 abajo, me he fijado en los de abajo, y por el pineado podrían ser TDA8954 o algo muy parecido. Si limpias con cuidado esa especie de silicona grisácea, quizás puedas ver el código. Hay algún ejemplo de esquema (que luego no se corresponde con los pines....) pero es muy parecido a lo que se ve en la foto que has subido. Puede ser algún condensador de esos chiquititos que filtran el VDD o VSS que se haya puesto en corto y por eso ha reventado el altavoz. A mi tampoco me cuadra que siga funcionando el de medios salvo que vaya conectado a otra etapa diferente, y quizás por eso haya 4 integrados dobles. Mira el cableado del altavoz que ha reventado y sigue las pistas para ver a qué circuito va. Ahí podrás medir con el polímetro si hay algún corto a tierra, condensador, o la salida del propio integrado.
    Espero haberme explicado bien.
  6. #16
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    No, clase D o PWM no parece ya que en la foto no están los inductores de salida, imprescindibles si se utiliza este tipo de modulación; por poder ser, puede ser cualquiera del extenso catálogo de NXP, ST...
    Hay veces que serigrafía con láser la referencia en pequeño por el lado del radiador. Es cuestión de limpiar bien y fijarse.
  7. #17
    06-nov-2019
    Leganes
    Creo que los inductores son esas piezas de color negro/gris que están entre los electrolíticos.
  8. #18
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Umm, lo que parece un núcleo de ferrita?
    Pues podría ser.
  9. #19
    19-ago-2012
    La foto no ayuda mucho porque tiene poca resolución y no se identifican bien los componentes.
    He mirado por ahí a ver si por casualidad estuviera colgado el esquema de ese ampli en algún sitio pero nada.
    La opción de identificar los pines de salida de ese canal y tirar para atrás me parece la más viable ahora mismo.
    Como decís, hay que limpiar toda la silicona para ver si está grabado a láser el número del chip.
  10. #20
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Gracias a todos, intentaré limpiar bien la pasta a ver si se ve la referencia y si no, me tocará desestañar con aire caliente y ver si pone algo por la otra cara.
