Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Fallo Altavoz Dynaudio frontal
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Volkswagen Passat CC 2.0 Tdi 170 CV R-Line
    Predeterminado Fallo Altavoz Dynaudio frontal
    Alguien ha tenido este fallo? El caso es que hace tiempo reventó el altavoz Bass frontal izquierdo y no sé por qué sucedió, bueno sí, después de medir con un voltímetro en el conector del altavoz deduzco que fue por los 28 voltios que le llegan de tensión. El caso es que no sé de donde pueden salir esos 28v y he comprado un nuevo altavoz y antes de que me vuelva a reventar, quería saber si alguien me puede dar una pista a qué se debe esta problema. El altavoz de medios que viene encastrado con el de graves funciona bien, el problema solo lo tengo con el de graves.
    Última edición por Alcatraz; 08/08/2020 a las 11:38
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hombre, si le llega tensión contínua de manera permanente tiene toda la pinta que ese canal de la etapa de potencia está cruzado, kaput o como quieras llamarle.
    Míratelo con cariño comparado con el otro canal; si sigue dando contínua, piensa en reparar la unidad.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Alcatraz (09/08/2020)
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Gracias jeopardize! La verdad es que el siguiente paso que iba a dar era comprobar si con la radio apagada y el contacto apagado hay tensión en el otro altavoz (el derecho) entiendo que no debería haber tensión, pero como tenía que despanelar la puerta y se me hacía tarde aún no lo he hecho.
    Crees que el amplificador de potencia puede estar estropeado? De ser así, suele tener reparación?
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Seguramente tengas los condensadores de desacople de continua petados en ese canal. No creo que cueste mucho repararlo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Gracias! Tocará desmontar a ver qué me encuentro
  8. #6
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Alguna pista? a simple vista no veo nada chamuscado que me haga sospechar de donde está la avería.
  9. #7
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A primera vista no parece haber nada quemado, pero por experiencia, cuando da continua, se ha cortocircuitado el paso final de potencia. Es uno de los cuatro integrados SMD untados con pasta disipadora.
    Prueba a pedir un presupuesto a una casa competente.
  10. #8
    Avatar de Alcatraz
    Nº de Usuario: 5527
    03-sep-2010
    Te refieres a los que están en el centro de la placa?
  11. #9
    19-ago-2012
    Si hay audio en el tweeter, yo sigo pensando que tiene algún condensador de desacople perforado. Si la etapa está en corto no suele haber audio. El tweeter funciona porque suelen llevar un filtro simple de orden 1 con un condensador pequeño en serie, lo que hace que la continua no pase por él.
    Como dice Jeopardize, tendrás que pedir presupuesto en algún sitio si no eres capaz de repararlo tú.
    Posiblemente sea uno de los 6 condensadores electroliticos que están en línea en la parte de abajo de la placa.
    Última edición por Azul Mauricio; 10/08/2020 a las 18:53
  12. #10
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Alcatraz Ver Mensaje
    Me refiero a estos:
    Azul: lo del audio en el tweeter puede ser cualquier pequeña modulación; no digo que no tengas razón pero por la pinta parece un full bridge de salida, con lo que no lleva condensador. Y además no se ve ningún condensador gordo reventado.
    Pero es igual, o es muy diestro reparando o mejor lo lleva a un taller.
    Los vaglovers se dedican también a esto?
    Sds
