Resultados 1 al 10 de 14
Tema: colector de admision
    Nº de Usuario: 86716
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    Predeterminado colector de admision
    Hola tengo un passat 3c 140cv BKP con 230.000km,le anulé las palomillas y la válvula del colector de escape y ahora alguna vez cuando sube a 3.000 rpm se limita, pasado el vagcom me sale el fallo p0234 será por las palomillas o no tiene nada que ver?
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    no, no tiene nada que ver, sera más la geometria del turbo, N75, pulmon, descarga de turbo...... pero nada en la adimison o EGR.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    roman a (22/08/2020)
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Cita Iniciado por roman a Ver Mensaje
    Disculpa, a las palomillas te refieres a las del colector de admisión que se accionan por vacío?
    Que válvula del colector de escape dices?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    roman a (25/08/2020)
  6. #4
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    si las palomillas que se accionan por vacio
  7. #5
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    Si las palomillas que se accionan por vacio, esta semana haber si dispongo de un elevador y le puedo mirar el turbo. Ya os contaré
    Muchas gracias
  8. #6
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    Hola hoy lo he hecho un log, ya que todavía no dispongo del elevador y me han salido estas mediciones.¿que os parecen?
    Martes,25,Agosto,2020,17:53:44:00009
    VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64
    Versión del VCDS: EST 20.4.1.1
    Versión de Datos: 20200519 DS317.0
    Dirección 01: Motor (03G 906 018 CE)
    17:53:39 Grupo 003: Recirc.Gas Escape
    796 /min RPM Motor
    690.0 mg/rev Recirc.Gas Escape (Valor deseado)
    357.6 mg/rev Recirc.Gas Escape (Valor actual)
    3.2 % Activación Recirc.Gas Escape
    17:53:39 Grupo 011: RegulPresSobreal
    798 /min RPM Motor
    939.1 mbar PresiónSobrealim. (Valor deseado)
    939.6 mbar PresiónSobrealim. (Valor actual)
    80.0 % Activación RegulPresSobreal
  9. #7
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    y esto
    000564 - Regulación de presión de sobrealimentación, encima del límite
    P0234 - 006 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00000001
    Prioridad de Avería: 5
    Frecuencia de Avería: 4
    Reseteos del Contador: 19
    Kilometraje: 238124 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:29:23
    Cuadro Congelado:
    RPM: 2688 /min
    Par: 192.0 Nm
    Velocidad: 118.0 km/h
    60.06 %
    Voltaje: 14.24 V
    Presión: 1853.1 mbar
    Presión: 2513.4 mbar
  10. #8
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    dices al principio que anulaste las palomillas y la válvula del colector de escape.
    en el caso del motor BKP, el colector de admisión es uno simple.
    supongo entonces que has anulado la cápsula de vacío que gobierna la posición de las palomillas en el turbo.
    por eso, la geometría del turbo no es regulable y anda mal el motor.
    ¿porque anulaste las palomillas y la válvula del colector de escape?
    esto no lo puedes hacer.
  11. #9
    13-may-2020
    medina de pomar
    passat 3c 140cv
    Perdón me equivoque, queria decir el colector de admisión en vez del de escape.
    Perdia aceite por la barra que aciona las palomillas y anule las palomillas de la admisión y lo que las aciona.
  12. #10
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    he mirado en la documentación del motor bkp y no aparece como colector de admisión variable.
    eso quiere decir que solo los bmn, bmr y buz llevan una cápsula de vacío que actua el eje de las palomillas para optimizar las turbulencias del aire de admisión.
    de esta forma, se aprovechan estás turbulencias para realizar un llenado mejor de los cilindros y así un subidon de la potencia desde 103kw a 125kw
    o sea, desde casi 140cv a casi 170cv.
    Última edición por belkor; 26/08/2020 a las 18:22
