Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Testigo airbag continuamente encendido en A3 8L
    Moderador
    Avatar de Usermaat
    Nº de Usuario: 75
    Bilbao
    MB C220CDI Coupe (2019)
    Agradecido 178 veces en 117 mensajes.
    Predeterminado Testigo airbag continuamente encendido en A3 8L
    Al Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. se le ha quedado el testido del airbag del cuadro encendido continuamente. He probado a quitarle el error con el vagcom, pero al de dos segundos vuelve a aparecer el fallo y el testigo se enciende.
    Hace un par de meses se le encendió el testigo, pero con el vagcom lo quité y todo iba como la seda, pero ahora ya no se quita.
    Según lo que he podido entender yo, es algo referente al airbag del conductor, del copiloto o de los laterales (yo me inclino más por el del conductor).
    Espero poder poner una captura del fallo que da en el vagcom antes de que termine el día.
    Es posible que halla que cambiar el airbag ya por viejo (tiene 10años)? O habrá sido que al manipular el volante para ver el conector del airbag hemos jorobado algo?
    Gracias de antemano.
    Última edición por Usermaat; 23/07/2009 a las 10:38
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Si el error no se va, opto por indicar que se trata de algún conector de airbags que no hace buen contacto.
    Normalmente falla por el de los asientos puesto que son piezas que se mueven y el cableado puede llegar a ceder un poco, dejando temporal o defiinitivamente desconectado ese airbag.
    No creo que porque tenga 10 años haya que cambiar los airbags. De ser así ya se habría leído por varios foros la necesidad de cambiar airbags con cierta cantidad de años ¿no crees?
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Seat Cordoba 00, 1.9 - 110 ASV
    Agradecido 211 veces en 44 mensajes.
    Mira con el vagcom ke airbag falla y le echas un vistazo al cableado.
    Estoy con pas-pas DUDO ke haya ke cambiar los airbag cada X años.
    Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
    VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Apuesto por el airbag de algún asiento, normalmente falla el que más veces se reclina....
    Avatar de supermaño
    Nº de Usuario: 222
    02-jul-2008
    Mañolandia
    Skoda Octavia 1U TDI 90 (AGR), Ford Transit '95 2.5D "camperizada", un Vespino y un viejo tractor
    Intenta postear el error del vagcom, a ver si ya somos dos...
    El mundo es mi jardin
    Avatar de raulmk3
    Nº de Usuario: 1436
    13-abr-2009
    mañolandia
    golf mk3 GTI
    Agradecido 23 veces en 19 mensajes.
    igual puede fallar el anillo ese el volante que si que se puede desgastar con los años . no creo que sea cosas de la edad, porque mi mk3 del 97, no tengo ningun error de airbags.
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    hola, a mi tambien me paso, y como bien te dicen, prueba con el asiento del conductor, yo desconecte el enchufe que va debajo del asiento y lo volvi a conectar, y fin al problema. saludos
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
    Moderador
    Avatar de Usermaat
    Nº de Usuario: 75
    Bilbao
    Pues hoy venia de trabajar con la intencion de colocar el fallo que me daba, pero cuando he llegado, mi padre habia estado comprobando los cables y le ha desaparecido el error.
    Por lo que me ha comentado ha bastado con desconectar y volver a contar el cable.
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Suele ser bastante común en los coches 3p, que de tanto mover el asiento palante y patrás (abatir) se mueve el conector y al final deja de hacer contacto correctamente. Con quitarlo, soplar el conector y volverlo a meter, problema solucionado. Si te vuelve a pasar, pegale un ligero apretón a los pines con un alicate de punta de precisión, y tirando millas.
    Salu2!
  10. #10
    Avatar de farywei
    Nº de Usuario: 1084
    10-ene-2009
    A Coruña
    Audi A2 1.4 TDi 90cv
    A mi me pasa lo mismo. Mi coche tiene cuatro años y no tiene airbag en los asientos. O sea que... misterio. Y los sintomas son iguales que los de Usermatre.
    ex-Lupo 3L 1.2 TDI , heute eine kleine A2 1.4 TDI
