Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Agua bajo la moqueta del conductor. Passat 3BG
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Predeterminado Agua bajo la moqueta del conductor. Passat 3BG
    Hola a todos. Llevaba tiempo sin escribir por aqui, ya que hace algunos meses compré un coche nuevo y el Passat se lo quedó mi hermano.
    El tema es que el otro día le salto fallo del airbag y al conectar el VAG-COM vimos que fallaba el sensor de colisión lateral del lado del conductor (G179). Me lie a quitar el asiento y todos los plasticos de alrededor, y al levantar la moqueta me encontré todo lleno de agua, y el aislante empapado tambien. Obviamente el sensor se habia mojado, asi que lo cambie por uno de segunda mano y arreglado. Me sorprendió lo del agua porque solo estaba por abajo. La parte visible de la moqueta no tenia nada de humedad. Al final opté por quitar el asiento trasero y la consola central para levantar la moqueta todo lo posible y dejarlo secar al sol. Mientras secaba revisé por donde podia entrar. Quité la goma del desagüe que está debajo de la bateria (que estaba atascada) y tambien vi donde va la centralita marcas de que se inundaba bastante y mucha porqueria acumulada. Al final lo limpie todo y dandole con la manguera parece que desagua bien. Mi pregunta es: ¿Hay algun sitio más del coche que deba mirar que me pueda meter agua en el lado del conductor? La verdad es que no se me ocurre donde más mirar.
    Detrás del portagrupos de cada puerta lleva un cordón de bituminosa y se supone que eso queda sellado, si no lo está puede entrar agua dentro y de ahí colarse hacia dentro del habitáculo.
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    En mi choche de antes un Fiat stilo me paso lo mismo,era del aire acondicionado,el tubo de desagüe estaba obstruido y me salía por el lateral de los pies,gota a gota y ni te das cuenta ,asta que dejas el coche aparcado al sol y dices **** huele a humedad , es otra posibilidad
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Cita Iniciado por nickonck Ver Mensaje
    Buenos días, aunque mi contestación seguro que no te vale, voy a decir lo que me ocurrió a mi, por si sirve para otros. En mi caso tenia toda la moqueta de los pies del lado del conductor llena de agua cuando llovía en mi ciudad (algo difícil en este sitio), después de quitar la moqueta y secar en un taller especializado en dos ocasiones, con el consiguiente gasto, la tercera vez que paso deje el coche en un taller de chapa y pintura de confianza, les conte el problema y les dije que lo tuviese allí todo el tiempo que hiciese falta hasta encontrar el problema. Después de varios días de trabajo encontraron el problema, el cual paso a explicar:
    Estando mi Touran en garantia, en la casa oficial le hicieron un trabajo de pintura (en garantía) y cuando me llevaba el coche me di cuenta que el parabrisas estaba manchado de cientos de gotas de un producto (parecía resina pero igual era laca de pintura). Volví a la casa y les dije que habían llenado el parabrisas de laca o algo asi, lo cogieron y una hora después me lo devolvieron supuestamente con el parabrisas limpio, al haberse hecho de noche puse las luces y cuando salia del concesionario me di cuenta con la luz de las farolas que el parabrisas estaba lleno de cientos de rayas (como si hubiesen limpiado el parabrisas con un producto abrasivo y un estropajo ), por lo que volví otra vez al concesionario. Si has llegado a leer hasta aquí comprenderás que se avecinaba tormenta contra el concesionario, al llegar les dije lo que habían realizado mal y se negaban a asumir su error, por lo que quedo otra opción que poner una hoja de reclamaciones (hasta ese momento ya había puesto dos reclamaciones antes por otros problemas). Se negaban a darme la hoja, asi que me puse a llamar a la Guardia Civil (ese concesionario estaba en el extrarradio de mi ciudad, en un pueblo cercano), solo de sea forma me dieron la hoja de reclamaciones de muy mala manera. Al día siguiente me llamaron de la oficina principal del concesionario de la provincia para que fuese a ese concesionario para el cambio del parabrisas, y efectivamente lo cambiaron. Solo unos años después con tormentas fuertes en mi cuidad me empezó a surgir el problema, y era que habían dejado poros al cambiar la luna, de tal forma que si llovía poco no pasaba el agua, pero si teníamos las tormentas fuertes de otoño ( no todos los años tenemos tormentas potentes) se metía el agua por los poros del lado de abajo de la luna, por encima de la zona del conductor. Entiendo y supongo que no te servirá para tu pregunta, pero si alguien ha cambiado la luna y en el otoño o invierno siguiente se le moja la moqueta delantera, debería tenerlo en cuenta.
    Agradecido 309 veces en 294 mensajes.
    Pues si a cambiado luna ,puede entrar perfectamente.
    09-jun-2014
    Leon
    Muchas gracias por las respuestas!
    La luna hasta donde se no se cambió nunca. El tema de la puerta si que me entro agua una vez, y le cambie el cordon de bituminosa (acabo de descubrir que se llama asi jajaja), comprandolo directamente en la VW. Igual lo vuelvo a abrir entonces y le hecho un ojo a ver. El tema del AC tambien lo pensé, pero la caja está en el lado del copiloto, asi que el agua caería directamente en ese lado.
    Como digo volveré a desarmar el paño de la puerta y a ver que me encuentro. Esperemos que quede solucionado, sino me veo este invierno desmontando todo de nuevo!
    Agradecido 2,013 veces en 1,618 mensajes.
    Tienes techo solar?
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Agradecido 38 veces en 38 mensajes.
    ¿tienes limpios los desagües? revísalos
    Nº de Usuario: 7266
    31-ene-2011
    Albacete
    Por la moldura que está tapando la luna bajando el pilar,a mí me pasó un día de lluvia ...menos mal que sólo va a presión y debajo de acumulan hojas,suciedad......de vez en cuando quito las dos y limpio el carril
